40 284 läst ·
91 svar
40k läst
91 svar
Elskåp på min tomt med grannens undercentral på min tomt
Det är Vattenfall som godkänner mätarskåpet och bestämmer var det ska stå:H HSP skrev:Varifrån får du detta ifrån?
Hänvisa till gärna källa om du vet.
Vattenfall tillhandahåller inte skåp för byggström det får installatören ordna, det skrev jag redan i inlägg 16. med länk så varifrån infon kommer.
Det Vattenfall gör är att sätta i elmätare och kopplar in skåpet varken mer eller mindre.
Här kommer samma info igen......
Nedan är från Vattenfalls sida
[länk]
"Du ansvarar för byggskåpet
En tillfällig anslutning görs generellt alltid inom elnätets befintliga kapacitet. Du eller ditt företag måste själv tillhandahålla ett byggskåp och kabel från skåpet till anslutningsplatsen."
Ps. (lite off topic)
Ang. utrustning för Tillfällig El, Byggström, Bygg El, Byggskåp mm kärt barn har många namn det korekta namnet bör vara Tillfällig Elanslutning.
Byggcentral är ett slarvigt utryck men det kan vara en "väska" för att kunna ansluta småförbrukarna ute på bygget. Innehåller INTE mätare!
En undercentral är en lite större fördelningcentral, vanlig på lite större byggen där man kanske har tillfälliga elanslutningar på 125A och uppåt, detta för att sprida elen på bygget.
En huvudcentral är ett "Byggskåp" med plats för nätbolagets elmätare, avgiftsbestämmande säkringar, de omätta delarna är plomberbara. huvudcentralerna innehåller oftast några CEE uttag och schucko uttag för uttag av el.
Obs,
På äldre utrustning för byggen fanns det uttag märkta med "vidarematning"
De uttagen var kopplade före jordfelsbrytare, och var tänkta att mata nästa byggcentral.
Det är inte ok att använda den utrustningen idag då det är krav på att samtliga uttag på byggen ska skyddas av jordfelsbrytare.
Det har man löst genom att ha separata PSA eller JFB för varje uttag. och när man kommer upp på de större skåpen så är alla uttag upp till och med 32A skudda de med 30mA JFB och 63A och större uttagen är skyddade med 300mA JFB.
Vill man grotta ner sig i detta så kan man studera SEK handbok 415, Eller elinstallationsreklerna SS 436 40 000 (SEK handbok 444)
"Vattenfall Eldistribution anvisar platsen för anslutning som är intill en transformatorstation, kabelskåp eller ledningsstolpe."
Efter inkoppling blir anslutningskabeln en serviskabel och nätägarens leveranspunkt/anslutningspunkt är mätarsäkringarna i mätarskåpet. Nätägarens elmätare monteras i skåpet som också ska vara låsbart. Efter inkoppling blir alltså mätarskåpet de facto en del av nätägarens elnät och det är enbart nätägaren som får koppla bort eller flytta skåpet någon annanstans. Bortkoppling sker av nätägaren efter att elinstallatören gjort en färdiganmälan.
Servitutet skapades i samband med att tomterna såldes med ledningsrätt. Men i servitutet står det ju bara att ledningar får förläggas. Markupplåtelseavtalet ger detaljerade anvisningar om vilka avstånd jag måste hålla till deras kabel. Ersättningen för detta intrång är närmast löjligt med dagens markpriserJ Josth skrev:Hur kan det finnas ett servitut om det inte finns något i det? Du menar att Ellevio istället fick gå den dyrare vägen och begära ledningsrätt med lantmäteriförrättning och därmed framtvinga ett officialservitut på din fastighet? Om ditt hus är anslutet till elnätet finns det ett elnätsavtal och i det står det sannolikt något följande:
"Konsumenten är skyldig att på begäran teckna servitutsavtal eller medverka till att el-nätsföretaget erhåller ledningsrätt för sina anläggningar samt att verka för att elnätsföretaget till säkerhet för servitutsavtal erhåller inskrivning i fastigheten."
En serviskabel (tillfällig) blir det men Vattenfall äger inte serviskabeln.J Josth skrev:Det är Vattenfall som godkänner mätarskåpet och bestämmer var det ska stå:
Det finns en anledning till att de vill hålla kabel kort, att den ej får pasera väg mm. Och därför tillåts inte flytt av anläggningen/mätarskåpet.
Vattenfall ansvarar givetvis för driften av den tillfälliga serviskabeln.
och Vattenfall äger inte mätarskåpet. det tillfälliga mätarskåpet är alltid kundägt.
Anslutningspunkten blir inte mätarsäkringarna utan den plint som serviskabeln ansluts mot i mätarskåpet.
man ansluter mot inkommande plint inne i mätarskåpet ej direkt på säkringselementen
Och givetvis måste nätagaren koppla ur skåpet efter som det är inkopplat i nätägarens anläggning = nätstation eller kabelskåp eller stolpe. Plus att nätägaren vill ha tillbaka sin mätare i från mätarskåpet...
Hoppas jag inte blir för OT här, men när mina föräldrar byggde hus för måånga år sedan skulle dom förstås ha byggström, men elektrikern sa "Neeej, det blir bara onödigt dyrt, vi kör vanlig hushållsel istället" och så monterades det upp ett vanligt elskåp på en nedslagen planka och sen anslöts tillfälliga kablar från den till nån byggcentral som användes till själva bygget, när huset var på plats så skruvades samma skåp upp på väggen och anslöts permanent till huset.
Varför gör man inte alltid så ?
..Hade TS granne gjort så hade problemet aldrig uppkommit ?
Så gjorde vi med vårat bygge (TS) på rådan från våran entreprenör som varit med länge.GlennB skrev:
Stora problemet med detta bygge är inte elskåpet utan att byggherren anlitat en klåpare till entreprenör. Hade man bara gjort lite efterforskning på denna entreprenör hade man inte anlitat han.
När man lämnar in sin färdiganmälan för att få den permanenta strömmen inkopplad ska installationen vara klar att tas i bruk. Att vissa nätägare ibland ser lite mellan fingrarna betyder inte att man alltid kan räkna med att man får elen inkopplad till sitt mätarskåp om inte bygget är klart att tas i bruk.
Som exempel kan nämnas att i "mitt" område samt i många andra nät var det vanligt att man gjorde så för ca 20-30 år sedan men i dag säger nätägaren oftast nej utom i vissa speciella fall. Så man ska inte räkna med att få den permanenta strömmen innan huset är klart för inflyttning, men man kan ju alltid försöka.
.....Nätkoncession......T Tagsi skrev:Det är ju här det blir lite klurigt juridiskt, som vi har varit inne på är det Vattenfall som äger kabeln fram till det tillfälliga byggskåpet där elmätaren sitter. Detta har de nu ställt så nära sin anslutningspunkt de kan, alltså bredvid sitt permanenta elskåp som står på din mark. Efter byggskåpet tillhör kablarna husägaren, alltså din granne. Dock är det ju så om jag har tolkat nätkonsetionsreglerna (väldigt osäker på stavningen där) rätt att det är ingen annan än i detta fall Vattenfall som får dra kablar över, under, i annans mark för att föra över el till bostadshus. Så egentligen kan jag tycka att du kan kräva av Vattenfall att de placerar sin kunds byggcentral på hans tomt.
Dock är det ju så som @Claes Sörmland är inne på i första svaret på tråden, de som jobbar med sådana här ärenden är inga jurister och försöker nog lösa de flesta ärenden så enkelt och tekniskt smidigt det går och då kan man inte ta hänsyn till alla lagar och regler som finns. Detta tillvägagångssätt fungerar säkert i 99 fall av 100 och då tar de säkert och tuggar i sig den bajsmackan i det 100:e fallet...
Precis som @elmont skrev så tillåts sällan tillfälliga arrangemang för den ordinarie anslutningen av nätbolagen idagsläget. Med tillfälliga arrangemang menar jag exempelvis mätarskåp uppsatt på lastpall. ( Regelverket för tillfälliga elanläggningar har begränsat detta) nätbolaget vill inte koppla in tveksamma arrangemang och har blivit hårdare på att mätplatsen ska vara färdig vid färdiganmälan.F Fred83 skrev:
Serviskabeln ska vara slutligt förlaggd mätarskåpet ska vara slutligt monterat mm. Exempelvis serviskabel N1XE är inte godkänd för "lös förlängning"
Det finns en lösning idagsläget för detta också.
markmätatskåp i tomtgräns kan vara ett alternativ. Problemet är att i en del husleveranser ingår fasadakåp. Den finns fina markmätatskåp med jfb schuko och cee uttag
Nästa problem är tiden, en tillfällig elanslutning går mycket fortare att få än en permanent anslutning.
Om inte det redan finns en serviskabel framgrävd redan i exploateringsstadie så tar det tid.
Så ska man satsa på nyanslutning med ett markmätatskåp så måste man in med en föranmälan i tid samt kunden måste acceptera offerten och beställa nyanslutningen. Annars gör inte nätägaren mycket.
Lösningen med markmätatskåp blir lite dyrare men man spar in hyra av byggskåp.
Ganska säkert på att om man ställer kravet till nätägaren att tillfälliga anslutningen ska vara inne på fastigheten det ska byggas på, så nekar nätbolaget anslutningen då de inte har något krav på sig att tillhandahålla tillfälliga elanslutningar.
De hänvisar säkert till elverk under byggtiden i de fall.
Hittade detta hos E.on
De vill också ha anslutningspunkten vid deras befintliga anläggning antingen som mätarcenral eller inmatningsenhet.
Det intressanta är att E.on skriver tydligt att kunden ansvarar för att nödvändiga tillstånd för placering finns.
https://www.eon.se/content/dam/eon-se/swe-documents/installatorer/swe-tekniska-anvisningar.pdf
"2.6 Tillfälliga elanslutningar
Servisledning för tillfälliga anslutningar tillhandahålls av kund och får vara max 5 meter vid anslutning i kabelskåp och min 8 m och max 10 m vid anslutning i nätstation.
Om mätarcentralen är placerad på större avstånd än 5 meter från kabelskåpet eller nätstationen, ska en inmatningsenhet bestående av gängsäkring eller lastbrytare med säkring monteras vid kabelskåp/nätstation. Kund ansvar att erforderliga tillstånd för placering av byggmätarskåp inkl. kabel finns vid inkoppling."
Normalt finns det ett område från vägen på ca 4 m som exkluderas från ägarens rätt. Här finns oftast elskåp mm. Nätägare har förmodligen rätt att nyttja detta område efter eget gottfinnande. Din rätt är således begränsad.F Fred83 skrev:
Nätägare har bara rätt att nyttja mark som de har servitut, ledningsrätt eller annat nyttjanderättsavtal för. Vägar eller gator ger ingen rätt för ledningsägare.R R Göran skrev:
