726 420 läst ·
13 159 svar
726k läst
13,2k svar
Elprisrekordet slaget igen på kort tid
Jag kan inte se något annat i min kristallkula. Har du någon idé (om än vag) om vad det skulle kunna vara?D djac skrev:
Ett problem med ny kärnkraft är att det tar rätt lång tid från byggstart till produktionsstart. Under tiden kommer vi att ha en ganska osäker situation. Vad händer om vindkraften byggs ut ännu mer? Instabiliteten i elnätet kommer troligen att öka. Hur instabilt kan nätet vara innan det kollapsar?
Jag funderar på att installera ett vindkraftverk på tomten. Eventuellt kanske intressera grannarna att vara med.
Rätt många lampor sitter i taket och bidrar därför inte så effektivt till uppvärmningen av ett rum. Bättre alltså att tända mysbelysning i form av golv- och bordslampor och släcka i taket.Magnus Filip skrev:SVT tänkte inte att i den snöiga vinterbilden på att 100% av elen från lampor och advetsstaken blir också till 100% värmeenergi. Man kan alltså vintertid inomhus lugnt ha igång sina lampor och adventsstakar utan att bry sig om om de drar 21 W eller 0,7 watt. Spelar ingen roll.
Sedan finns det väl någon messerschmitter här kanske som vill hävda att jämfört med värmepumpsvärne så skiljer det, stämmer förvisso. Men det blir så pass lite i diff att det knappast spelar någon roll. Även i förhållande till trevligheten i att julbelysa inomhus med riktiga lampor med glödtråd i, istället för fula LED.
Finns det kyl- och frysskåp som utnyttjar det faktum att vårt klimat är uselt? Med de låga temperaturer vi har under halva året borde man kunna spara en del el på att suga in lite kalluft.Fotografen skrev:
Luften som kyls ner i kylskåpet kommer från rummet som skåpet står i.J JohanLun skrev:
Skogsägare
· 24 052 inlägg
Leider, värme går dit där den strålas i första hand.P pmd skrev:
Jämför solen, spotlights, takvärme, framför kaminen.
Där jag jobbar utnyttjas den principen till de maskiner vi jobbar med. Vi räknar på detta innan leverans. Se Lindab takvärme, effektivaste värmen för hus. Men få har det i villa. Takvärme, tydligen var det det lyxigaste och bekvämaste värmen på 70-talet. Troligen för dyrt att montera i villa.
Men pratar du om luft så har du rätt i att varm luft stiger och kall sjuker för de har olika densitet.
Tror Lindab har bra förklaringar om man vill veta mer. För det är svårt att förstå om man inte läst på.
Redigerat av moderator:
Och värmen som bildas kommer ut på baksidan. Förlusten skapar lite extra värme. Vintertid och med direktverkande el är det ju samma diskussion som ljusstaken. Värmen värmer rummet. Fördelen med elradiatorn är att den har termostat och sitter bra placerad och bara går när vår komfort kräver så...P pmd skrev:
Boilerplate4U
· CEO Tomteverkstan Nordpolen
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- CEO Tomteverkstan Nordpolen
- 2 414 inlägg
Värme sprider sig i huvudsak mha sk konvektion och därför är takvärme en mindre bra lösning. Konduktion är det som normalt överför värme från tex element där strålningsvärme är närmast obefintlig så den kan man bortse ifrån helt.Magnus Filip skrev:
Och så en artikel från gårdagens Ny Teknik om elbolag och vad som kan hända, men även hur det regleras om ett bolag skulle gå i konkurs i Sverige och påverkan för oss konsumenter. Tror inte den har länkats tidigare.
https://www.nyteknik.se/energi/prischock-okar-risken-bland-elbolag-7025891
Om man har radiatorer ja då är det nästan bara konvektion.Boilerplate4U skrev:
Läs på är mitt tips om du har intresset. Skriv sedan och inte innan.
Lindab har bra koll:
Varm luft stiger, så varför sätta ”elementet” i taket? Ja, det är en vanlig kommentar från människor som ser med tveksamhet på takvärme. Men takvärme fungerar och värmer faktiskt upp hela rummet, inte bara taket.
Den grundläggande funktionen med ett värmesystem är att avge värme till omgivningen. Det görs genom en blandning av konvektion och värmestrålning. Konvektionen värmer upp luften i närheten av en värmare medan värmestrålningen sprider sig åt alla håll i rummet. Den konvektivt värmda luften stiger i rummet medan värmestrålarna ”färdas” rakt ut från värmaren tills de möter någon av de omgivande ytorna.
Boilerplate4U
· 2 414 inlägg
Boilerplate4U
- 2 414 inlägg
Du kan möjligtvis få nytta av strålningsenergi med hjälp av infravärmare men det är inget jag rekommenderar att installera i taket inomhus av uppenbar anledning.Magnus Filip skrev:
I övriga fall kan man bortse från strålningsvärme då den är att betrakta som obefintlig i jämförelse med verkningsgraden hos konduktion.
Mot dumhet kämpar gudarna förgäves!Boilerplate4U skrev:
