Hejsan!
Har lite problem med elkasetten och undrar om någon vet vad det kan bero på. Den "skriker", se film.
Fakta:
- Tyst vid lägre temperaturer förutom ett väsande ljud.
- Vid högre temperaturer börjar ljudet som ni hör på filmen. Detta händer framför allt när shunten är låg och mycket varmvatten går tillbaka.
- Elkasetten värmer ett separat system som därefter går in i en värmeväxlare med radiatorsystemet.
- Har testat att dra ned värmen på kassetten och det verkar som att termostaten fungerar då den slår av runt 50 grader, kan även ta på rören även om de är rätt varma.
Tack på förhand!
Mvh,
Felix
Snabb uppdatering för de som är intresserade: det som hade hänt var att kassetten ytterhöljde hade släppt från sitt fäste vilket gjorde att metallådan lutade mot patronen. I samband med detta blev det också klart att systemet var felbyggt med för lågt tryck vilket gjorde att mycket luft fanns i systemet. Dvs, kokande vatten som slog mot metallen på ytterhöljet.
Nu löst med pallar under kassetten för att räta upp den, samt installation av expansionskärl. Blir dock bergvärme installerat i sommar som en betydligt stabilare (och billigare) lösning i långa loppet.
