8 737 läst ·
11 svar
9k läst
11 svar
Elpatronen går för mycket!
Vi har en IVT 290 elpanna och en IVT Optima värmepump allt från 2004. Värmepumpen har jag fått uppgift på jobbar bara till max 45° och därefter får elpatronen gå in och stötta. Vi har varmvattnet inställt på 45 ° och var 14:e dag så kör patronen upp vattnet till 70°. Hela somrarna så löser värmepumpen ut för för högt pressostattryck vilket gör att elpatronen får dra mycket av lasset eftersom vi då nästan inte har någon värmeförlust i systemet och returvattnet till pumpen blir för varmt. Det som händer nu på vintern är att GT3:1 och 2 ligger något under 45° men GT3:3 ligger väldigt ofta strax över 45° vilket får till följd att elpatronen går in fastän det inte är särskilt kallt ute eller att vi gjort av med varmvatten el.dyl...!?
Är det någon som har något tips på hur man kan tweeka anläggningen så att pumpen går mer och elpatronen mindre?
MVH/Magnus
MVH/Magnus
· Blekinge
· 12 296 inlägg
Jag har programmerat bort min elpatron helt och hållet. Vissa VP verkar vara riktiga latmaskar coh vill hellre att elen gör jobbet.
Min förra VP (NIBE) har gått i tio år utan elspets alls (sedan flyttade jag) .
· Blekinge
· 12 296 inlägg
Jag hade en Nibe och nu en Nibe Fighter, på båda gick det i någon menu att koppla bort elpatron.
smurfen72 skrev:
OK tack, det har någon gång stått att man skall rensa filtret men texten försvann och jag gjorde aldrig det. Har ingen koll på hur, nån som vet hur man gör och var det sitter?
...så klart...
problemet är att om jag höjer cp så hinner radiatorerna avge mindre energi och returvattnet blir högre vilket jag inte vill för då går inte värmepumpen in pga av det. rensa filtret skall jag däremot undersöka hur man gör!
Är det någon som vet hur man rensar filtret på en IVT 290?
Jo det sitter en till radiatorerna, en till vp och en till golvvärmen. Läste igenom manualen igår och det nämns inget om nåt filter, men det händer då och då att den larmar för att man skall rengöra filtret. Trycker man bort det larmet så accepterar den det och enligt manualen så är det inget larm då...
