2 858 läst ·
11 svar
11 svar
Elpatron 2-steg 6kw bär sig lustigt åt i acktank?
Är acktanken tom typ 30c o ja slår på patronen vill den inte starta.Termostaten klickar på 30c.Om ja därimot eldar med panna upp 70c i acktank,slår på patron o vrider upp termostat till max 90c så hoppar den igång.skumt...termostat fel? Nån som varit med om liknande eller har nån ljus ide? Mvh
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Har den fungerat tidigare?
· Västerbottens län
· 18 070 inlägg
Termorelaterat glappkontakt, kan ju vara så att det gör kontakt när det blir varmt.
Protte
Protte
Nu har ja iallafall bytt termostaten,men felet kvarstår.Är det vits att ta hit en elektrikare o mäta upp elpatron,eller ska ja ta o byta ut hela skiten? (ny elpatron).Kan man göra nåt fel när man monterar termostat givarn i dykröret? Tips o ideer motages tacksamt...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 004 inlägg
Har du inga möjligheter att mäta? Kan du i så fall beskriva hur hela kretsen ser ut, från säkringarna till elpatronen. Det borde gå att mäta sig fram till exakt var kretsen bryts vid temperaturer under 70 grader.
