Behöver ersätta en elpanna omgående, vad skall man välja?
Huset är från 1946 och på 70 kvm med dito källare och vi har tänkt att bygga ut. Vet dock ej när eller hur mycket.
Har funnits oljepanna innan man satte in elpanna 1980.
Energirådgivare tyckte att fjärrvärme är bäst, men det kommer inte till vårt område på länge. Tillsvidare föreslogs ackumulatortank med elpatron som skulle köras som den är, eller längre fram kompletteras (om vi inte ville ha fjärrvärme - vilket jag för tillfället är tveksam till) med pellets, sol eller värmepump.
Vi bör nog ha bytt uppvärming inom 14 dagar för att inte element och sådant skall ta för mycket stryk...
Är det någon som har erfarenhet att köra med bara en ackumulatortank???
För tillfället förbrukar vi ungefär 20 000 kWh/år, då vi eldar en del i en braskasset på våningsplanet.
Okey en följdfråga då. Oftast verkar ju en ackumulatortank ha mer vatten att värma. Det finns ingen nackdel att värma detta med elpatroner mot att köpa en konventionell elpanna?
Energirådgivaren tyckte jag skulle satsa på en ack-tank på runt 700 liter...
Elpatronerna i acktankarna sitter ofta ganska högt upp, för att inte behöva värma allt vattnet, när man ändå värmer efter behov, inte för att förrådslagra energi.
T
Förslag om ni är lite händiga:
Sök namnet på er elpanna på t.ex   www.blocket.se  och se om ni kan köpa någon nedtagen fungerande panna för 1 till 3.000:-, så kan ni ju få igång systemet igen och inte panikköpa ett helt nytt just nu p.g.a haveriet.
Det finns många annonser på elpannor där husägaren konverterat till fjärr eller vp, här är några exempel nedan, jag skjuter från höften då jag inte vet vad ni har:
http://www.blocket.se/vi/7197895.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/7217053.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/7278822.htm?ca=8_s
http://www.blocket.se/vi/7330316.htm?ca=8_s  (el och olja, byte pga fjärrvärme)
http://www.blocket.se/vi/7507523.htm?ca=8_s
Vi håller tummarna för er.
