Har nyligen flyttat in i ett hus som har en elpanna som hjälp till ett luft/luft system.hur får man ut bäst verkningsgrad ur pannan? Det är ett evr-c styrsystem men jag hittar bara 3 utgångar ur "huvudpanelen" ett till en utgivare och ett till motorventilen (shuntventilen) och ett till givaren som sitter på röret. Borde det inte finnas en "innedel"/termostat? Kan väl inte vara optimalt att behöva ändra på huvudpanelen? Jag förstår mig inte heller riktigt på inställningarna med kurvorna osv. Det lättaste borde väl vara att ställa in den på konstant dagtemp? Jag kör för tillfället med dom inställningar ni ser på bilderna, men hur hade ni kört? Huset är renoverat för 5 år sedan och luft/luft pumpen fungerar bra! Elpannan är endast för uppstötning då det har en tendens att bli lite kallare i ett par rum. Elpanna med inställningspanel och anslutna kablar på en vägg. Elpannas styrsystem EVR-C med inställningsrattar och indikatorlampor monterat på vägg. Elpanna i ett pannrum med rör och en röd expansionskärl anknuten till ett styrsystem. Elpanna med kopplingar och EVR-C styrsystem i ett hus, används tillsammans med luft/luft värmepump.
Chaly
Du tror inte att du kan ladda upp bilderna igen - men i lite högre upplösning? Går inte att se/läsa inställningarna på panelen.
Generellt tror jag utegivare med kurva som ger en framledningstemperatur funkar bra. Kör min FLVP på enbart utegivare. Sedan har jag justerat ner termostaten på något element - övriga helt öppna.
hsd
Det vanliga är en utegivare och termostater på elementen/radiatorerna , dvs ingen innetempgivare
Termostater på elementen brukar det vara i de flesta hus. Kurvor och liknande på apparaten behöver du inte bry dig om då all värme som går ut från pannan kommer huset till del. Utegivare är perfekt för ändamålet då den anpassar framledningstemperaturen efter rådande utomhustemperatur.
Innegivare används i samband med värmepumpar.
Ska du verkligen "elda" med dyr el så är det första du ska göra skaffa en elpanna. Nibe City är en oljepanna som också med stor fördel kan eldas med pellets. Att värma Nibe City med el ger för stora värmeförluster.
Förlusterna kan minskas genom att plugga igen pannans rökrör med mineralull och ej hålla högre temperatur i pannan än vad som behövs för framledningstemperaturen.
Luft-luftpumpen ger bra ekonomi men blir det riktig vinterkyla så står du där med ett riktigt dyrt sätt att värma huset.
Har du 20 grader inne så går det åt dubbelt så mycket värme vid -10 grader som vid +5 grader.
Beroende på hur stor del av värmebehovet som luftvärmepumpen täcker så kanske det är en bra ide att göra något åt värmesystemet.
Vadå inte bry sig om kurvor? Han kanske ej vill ha 50 grader inne även om ingen mer energi än för att få 50 grader gått åt.....
Eller tvärtom 5 grader inne bara för kurvan för 5 minus säger framledningstemp 10 grader
Kurvan behöver han bry sig om i allra högsta grad
hsd
Termostater finns på elementen och de reglerar temperaturen inomhus utmärkt.
Villa inte bort folk med saker du läst på varmepumpsforum.com. Det som står där gäller värmepumpar och en Nibe City med elpatron är ingen värmepump.
Ett ytterligare problem för TS: Hur är det tänkt att få fram varmvatten under den varma årstiden?
Framställa varmvattnet med elpatron i en oljebpanna blir väldigt dyrt. En mindre varmvattenberedare är nog intjänad redan efter en sommar.
hsd
Är det sånahär magiska termostater på elementen som tillverkar värme om framledningstempen är för låg? Eller gör pannan alltid för varm framledningstemp oavsett hur kurvan/utetempen är? Kurvan kanske är till för varmvatten på denna modell, jag vet inte, jag vart ju idiotförklarad av dig när jag tyckte det var konstigt att kurvan är helt ointressant
