Har en nyinstallerad liten elpanna på 2000W som löser ut säkringen någon gång om dagen när den jobbar som hårdast. Säkringen är en 13A karakteristik B. Jag såg någonstans att det ska vara trögare säkring för elpannor så jag bör väl byta till C, men frågan är om inte 13A B ska kunna klara en så liten panna ändå? I teorin ska den väl klara ca 3000W? Vad kan det vara för fel?
En elpanna är mycket "snäll" som belastning och är den 2000W ska den lätt klara sig med en 10 B så det måste vara nått annat som är fel. Att en elpanna skulle behöv tröga säkringar är alltså fel.
Tobbe_3 och 1 till
Är den rätt kopplad ??
Vilken spänning är den avsedd för . 230 eller 400 V
Ett alternativ är att den har jordfel som gör att den drar betydligt mer eller att det är överslag kring fas anslutningen på elementet.
Är den kopplad via jordfelsbrytare?
Många frågor blev det. Den skall inte lösa en B 13 automatsäkring eftersom startström och driftström är lika stora. Att använda B säkringar ihop með tung motordrift fungerar däremot dåligt.
Tack för svar!
Elpannan är en Thermotech 230V: http://www.thermotech.se/Golvvaerme/Elpannor/Elpanna-2-kW
Pannans elpatron sitter ipluggad i ett vägguttag som inte ligger över jordfelsbrytare. Enbart vägguttaget ligger på gruppen. Elpannans pump sitter i ett vägguttag på en annan grupp.
Bara kontrollfråga: Uttaget är inte kopplat över jordfelsbrytare. Är du säker på att det är en vanlig säkring som löser ut. Det är inte så att uttaget är kopplat via en personskyddsautomat? Dvs. kombinerad säkring och jordfelsbrytare. En sådan är väldigt olik en jordfelsbrytare.
Annars bör det vara något som kortsluter ibland. Kanske läge att kolla kontakten så där inte ligger en enstaka spretande kardel eller där kabeln kommer in i "pannan". Prova att vända kontakten i uttaget. Om säkringen ändå löser ibland så är det troligen inte en kortslutning. Utan att elementet av ngn. anledning drar för mycket ström.
Du kan också prova att koppla in den över en portaberl jordfelsbrytare (kostar inte så mycket). Om det är ett isolationsfel i elementet som gör att den drar för mycket ström, så kommer jordfelsbrytaren att bryta ganska omgående, långt innan säkringen löser.
Har du prövat så att inget annat ligger på säkringen? Det kan ju alltid vara felmärkt i skåpet.
Det är en inte en personsskyddsautomat. Har lite olika förslag att testa nu.
peternicklas
Kan en únderdimensionerad kabel orsaka att säkringen utlöser? Tänker då på ev. förhöjning av värmen i kablen.
Nej .
Kabeln har brunnit upp långt innan den skulle påverka säkringen. Man kan kolla att det inte finns brännskador p.G.a lösa skruvförband vid säkringen.
Snarare tvärtom, en extra resistans gör att strömmen blir lägre och blir kabeln dessutom varm så ökar resistansen och strömmen minskar än mer.
Protte
Återkoppling: Elpatronen var trasig, så den ska nu bytas. Tack för hjälpen alla!
