Startar ej, har fungerat lite till och från ett tag för att till slut aldrig starta.
Brummar bara, se filmen.
Satte i en helt ny kondensator på 20mF. Den som satt där låg på 30mF.
Vad tror ni, saknas 10mF eller går skiten för trögt för att få igång?
Går motorn runt för hand då?
Jag får ta och skruva loss kåpan och känna på den.
Dock sitter den ju ihop med pumpdelen så det går nog inte att avgöra vilken som har "skurit"...
Kan du vrida runt utan nått märkbart motstånd kan det vara att motorn "fältar" dvs lagren är så slitna/glappande att rotorn ligger an mot statorn.
Tog bort kåpan och motorn går runt väldigt lätt!
Gick att "snurra igång" motorn, hjälpa igång den och efter det har den märkligt fungerat ok.
Har tvekat några gånger och det låter som att den har svagt startmoment.
Men väl igång så har den till synes full styrka.
Är den med stickpropp och går att hjälpa igång, så är det kondingen, den du satt dit som inte stämmer.
Du bör ha en kondensator på 30mikrofarad
  • Wow
Leif i Skåne och 2 till
Tack! Får nog ta och skaffa en 30mF och testa.
Den går för det mesta nu så jag har blivit av med det mesta av kubbarna, nu behöver jag inte klättra in i vedboden 😀
1000 ggr skillnad på mF och üF.
mF ; millifarad
ÜF ; mikrofarad
Så vad står det på originalkondensatorn och den du satte dit?
avh67f
R
mF ; millifarad
ÜF ; mikrofarad
O.000030 F. Är inte mycket det.
0.030 F ; 30 mF är 1000 gr större än
30 mikrofarad.
Jag tror det är bra om TS lägger upp bilder på ny och gammal kondensator.
Googlade "elmotor kondensator"
Samtliga var i enheten üF, d v s mikrofarad, 2 - 60.
Är väl en 1- fas motor?
Viktigt att spänningsmärkningen på nya kondensator är samma som den gamla.
