E
går det att byta håll på en enfas elmotor?
Beror på typ, är det en trefas asynkronmotor som har en stor kondensator för att skapa en "extra fas" så skall det gå rätt enkelt
Bara att prova...
På motorn sitter det isåfall en kopplingsdosa integrerat i motorhuset, testa att byta plats mellan två av de inkommande ledningarna och om jag inte minns helt fel så snurrar den åt andra hållet då.
Är nämligen rätt längesen (20 år sen) som jag behövde trixa så eftersom jag sen dess alltid sett till att ha trefas i verkstaden och där är det ju bara att byta plats på två faser.
Är det en borstmotor så får man nog hitta något annat trix men troligen borde det även där gå på nåt sätt.
/Kent
E
Det ska jag prova.Tänkte bygga om bandsågen och vända elmotor så att stativet tar mindre plats någon gång när jag får tid över...
Och jag tänkte sätta på en större motor på min bandsåg vid tid och ork *S*
Blir nog trefas på cirka 1 kW så den får lite mer kraft än dessa 375 W som får jobba duktigt ibland *mutter*
Kunde man sen komma på nåt sätt att få på en trefasare på min DW744'a så hade jag jublat. Den sågen hade blivit riktigt riktigt trevlig med en sådan motor.
/Kent
E
Det löser sig ,var ute och tvättade av typskylten .380v/220v 0,75hp. har alltid trott det var en enfasare har haft den liggande ett bra tag.Men nu blixtrade det konstigt i den gamla, så nu måste jag nog ta tag i det .Skulle ha tag i en på och av knapp till bandsågen och gärna med nödstopp.
