3 051 läst ·
12 svar
12 svar
Elmatning till gästhus..
Hejsan,
Jag har ett gästhus på tomten sedan länge och håller på att renovera detta samtigt som "allt annan renovering"...
Vid dränering av huvudhuset råkade grävaren gräva av gamla matningen till detta hus, (EKKJ 4x2,5) (låg nedgävd i mark utan rör eller infoplast..
Vill inte ha skarvar på en ca 30 år gammal matning och så gästhuset får en ny matning. Jag har i samband med dränering grävt ned en slang till gästhuset istället, sträckan är ca 65 meter och min tanke är antingen EKKJ eller N1XV..
Och till min fråga om det idag är ok med en fyrledare? Dvs tre faser och nolla/jord eller är det helt enkelt bättre med femledare?!
Självklart skall någon klok och behörig elektriker få göra detta men vill checka med alla kloka människor...
Jag skulle inte dra fyrledare oavsett. En femledare har inga nackdelar gentemot en fyrledare mer än att den är något dyrare. Jämför man t.ex. N1XV 4G6 och 5G6 (på billigtvvs.se) så är det 46 resp 49 kr/m. Naturligtvis kan du dra 5G2,5 för 24 kr/m men då går du miste om flexibiliteten med en undercentral. På den sträckan du tänker dra är det ca 1600 kr skillnad i pris mellan 5G6 och 5G2,5. Visst, du får lägga på ca 2000 kr till för en central så säg 4000 jämt i skillnad för att räkna högt. Visst, det är pengar, men vad är flexibiliteten värd?
Naturligtvis lägger du kabeln i ett gulrör, men den kostnaden tog jag inte med eftersom den är samma i båda fallen.
Tack snabba svar... Detta forum är gott för detta...
Det finns sedan tidigare en UC.. Storleken på huset är ca 54kvm inkl ett sovloft... Huset har sedan tidigare, (tills år 2000), fungerat som kontor men med äldre värme element och en trinett..
Tanken är nu att få in riktigt med oljefyllda element, spis och ugn för extra boende året runt...
Jo femledare hade jag nog tänkt mig då prisskillnaden inte är stor..
En följdfråga... Räcker med med 2,5 eller skall man kliva på 4 eller 6?!
Med det tänkta användningsområdet skulle jag lägga centralen i gästhuset direkt efter huvudsäkringarna och då ska du ha minst 5G6. Det blir alltså en egen huvudcentral, med egen JFB och huvudbrytare. Det kan krävas en ännu grövre kabel om du har större huvudsäkringar än 25A eller om du har ett ovanligt klent nät (=hög förimpedans).
Med en så stor förändring av användningen i huset är inte de pengarna som den grövre kabeln kostar så stora.
Centralen finns redan i gästhuset sedan tidigare, fräsch men dock med porslinssäkring och utan JFB.. Den har tills idag matats med 3x16A från en separat central i mitt garage..
Tror inte att jag kommer behöva mer än 3x16 upp till gästhuset eller vad anser du?
Tja, om du ska ha häll (2x16A), ugn (1x16A), element (okänt, men säkert inte obetydligt), belysning och kanske något annat så ligger du på gränsen. Alla saker går vanligen inte samtidigt men skulle kunna göra det (t.ex. häll + element). Med gamla porslinssäkringar har du visserligen mer marginal för att ett element kortvarigt slår till samtidigt men det är dumt att leva på marginalen.
Prisskillnaden blir ju som sagt ca 1600 kr på kabeln, lägg på lite för en ny central om du vill ha det (jag skulle åtminstone tveklöst installera JFB och då blir det inte så stor skillnad upp till en färdigbyggd central). Det dyra i sammanhanget är ändå elektrikern som kommer och kopplar in det hela.
Du kanske inte behöver mer än 3x16A idag men du kommer sparka dig själv den dagen det behövs. Förvisso kan du ju dra 5G2,5 nu och sedan byta förutsatt att du använder rör, men i mitt tycke är det så liten skillnad i materielkostnad att det inte är värt det. Ett fristående hus i stockholmsområdet på 54 kvm låter som något man kan hyra ut, så bara det är en anledning till egen elcentral (med separat mätning).
Till sist, strunta i de oljefyllda elementen och satsa på en LLVP istället om det alls finns förutsättningar. Mycket mer ekonomiskt...
Moderator
· 58 040 inlägg
De flesta här ger ju rådet att lägga en femledare (jag håller med). OM du skulle vilja lägga en 4 ledare så gäller numera att PEN (nolla skyddsjord) måste hålla minst 10kvmm. Bara dte talar för att du bör välja 5 ledare.
Den relativt långa sträckan på 65m talar emot en 2,5 kvmm. Det är tveksamt om du klarar utlösningskriteriet med en 2,5 kvmm kabel.
Hur stor huvudsäkring har Du?
Du behöver räkna på utlösningsvillkoret och sen se vad priset blir för 16, 20 eller 25A. Välj sedan kabel efter hur mycket du tycker det är värt att gardera för framtida behov. Men glöm. Inte att räkna, med 65m kan du inte schablondimensionera
Han har ju haft gästhuset avsäkrat 3x16A idag med EKKJ 3x2,5+2,5, så man får väl anta (hu, hemska ord) att detta är gjort av en behörig tidigare, som har räknat.
Jag håller dock med om att man inte ska schablondimensionera.
