4 958 läst ·
32 svar
5k läst
32 svar
Elmätarskåp i radhusområde - standardlösning?
Se istället till att kolla varför säkringar gått både din och grannens. Är det nytt bör firman kolla över så lasten ligger jämt eller som Slugge skrev öka säkringsstorlek om det krävs. Ni ska i princip aldrig behöva gå in här om allt är rätt kanske per 5-10 år eller så.
Skåpet och utförandet behöver du som sagt inte oroa dig över det var riktigt välordnat på alla sätt som sig bör med ny anläggning. Betydligt mer skyddat och säkert där än i många konventionella fasadskåp där det bara är att trä in fingrarna bakom glipor i plåtkåporna med oskyddad överfallsplint bakom.
Vad har ni för uppvärmningssystem? Har ni direktverkande el och problemet uppstår mest nu i kylan?GK100 skrev:
Helt rätt, varför går säkringarna så ofta, 16A kan man komma rätt långt med? Gjorde ni något speciellt vid tillfället? Antar ni har elgolvvärme i hela bottenvåningen?GK100 skrev:
Är det inga problem att säkra upp till 20A kan det vara bra också.
Ved - det är bra för det fungerar alltid. Om det är torrt. Jo, frågan var visst ställd ditt håll.GK100 skrev:
I vårt fall var det vid inflytt då entreprenören inte hade bemödats sätta på värmen i förväg. Vi blev lite väl ivriga med byggfläktarGK100 skrev:
I grannens fall tror jag de maxade köket samtidigt som det är kallt och värmepumpen (frånluft) troligen gick ganska hårt. En bidragande orsak kan vara att man inte har installerat effektvakten till värmepumpen (jag har 3st CT i en påse brevid
Jag är ganska säker på att det är nätägarens mätare. Ska ringa dem och kolla ang lås då det känns som en bra idé ju mer jag tänker på det.S Slugge skrev:Ni kan sätta lås. Är det föreningens mätare eller nätägarens? Om det är nätägarens, vilket det inte verkar vara, kan man sätta ett kombinerat lås som både nätägare och ni har access till annars behöver ni ha någon kontaktperson som kan öppna snabbt vid akuta tillfällen, Med den typen av mätare bör inte sådana situationer uppstå särskilt ofta.
Det kan vara att den mätaren har en inbyggd brytare, detta kan du testa om du håller övre vänstra knappen intryckt 5 sekunder. Har den det skulle jag tippa att den ska fjärravstängas vid behov, det vill säga man behöver inte komma in i skåpet för detta.
· Blekinge
· 12 298 inlägg
det är helt klart att alla husägare ska kunna byta sin egen huvudsäkring utan risk! Det verkar som om någon vill kränga ett onödigt serviceavtal med någon elektriker.
Att någon kryper runt i elskåpet med en liter grogg i kroppen är nog samma risk som i en normal villa med mätarskåp på fasaden eller i källaren.
Får du faktura från nätägaren är det deras.S Spannen skrev:
Tyckte bara där var så tomt på märkningar och halvdant plomberat, men kanske någon kommunal eller mindre sådan..
Skillnaden är att i detta fallet exponerar man grannarnas mätare, går säkringen en lördagkväll undras det vad som står på när man springer i skåpen och letar fel. Samt risk för sabotage som sagt, men sånt förekommer säkert inte i TS område.T Thomas_Blekinge skrev:det är helt klart att alla husägare ska kunna byta sin egen huvudsäkring utan risk! Det verkar som om någon vill kränga ett onödigt serviceavtal med någon elektriker.
Att någon kryper runt i elskåpet med en liter grogg i kroppen är nog samma som i en normal villa med mätarskåp på fasaden eller i källaren.
Och angående serviceavtal - ja, det kan tyckas onödigt men.. Kan ändå vara värt att diskutera. Har varit med flera gånger då stora föreningar stått helt handfallna då något skett, ingen beredskap för fel överhuvudtaget.
Fredag eftermiddag, grävskopan drar itu ett par kablar. Nu behövs någon elkunnig som kan laga dessa eller dra provisoriska kablar. Annars står man där utan el till måndag.
· Blekinge
· 12 298 inlägg
Det tror jag knappast, någon enstaka procent kanske.. Inte alls vanligt att husägaren har mätaren i tomgräns, även om det kommer mer och mer, annars är det mest vid stolpskåp. Kanske är annorlunda i din del av landet?T Thomas_Blekinge skrev:
Det syns inga märkningar vilken fastighet eller adress som mätarna servar
Lämpligt att säga till elektrikern att märka upp mätarna med husnummer eller adress ,
då kan alla se vilken mätare som är min , inga missförstånd när än säkring går
Med en tanke Vilken är min
· Blekinge
· 12 298 inlägg
Jag ska förtydliga ditt påstående?T Thomas_Blekinge skrev:
Kan bara svara för det jag själv skriver och känner det börjar dra iväg i en ändlös diskussion om ingenting.
Menar bara att det är värt att dryfta frågan, kanske kolla vad det kostar, är det för dyrt har man i så fall en förklaring till varför de drabbade kommer vara utan el flera dagar, då var det en kostnadsfråga.
Det du skriver om hus har inget med detta att göra vad jag kan förstå.
