8 986 läst ·
52 svar
9k läst
52 svar
Elmätaren verkar mäta topparna per timme
Enheten watt (W) är definierad som energi per tidsenhet, alltså joule per sekund (j/s) så det har väl visst med sekunder att göra?D Daniel 109 skrev:
I vårt avtal så baseras vår faktura på de tre högsta mätvärdena vi uppmätt på en månad (i syfte att försöka få kunden att inte t.ex. dammsuga, ha igång ugnen, ha igång tvättmaskinen, ha igång torktumlaren, ladda bilen, ladda telefonerna, ha igång tv:n o.s.v. samtidigt). Dessutom mäts det inte vardagar mellan 19 och 07, eller helger. Så här slår vi igång tvättmaskin, diskmaskin o.s.v. efter 19 (och kör fler maskiner tvätt på helgerna). Har du också kanske något slags avtal där högsta mätvärdena är vad din faktura sedan baseras på?
Visst och ampere är en coulomb per sekund. Medför det att ström per definition mäts per sekund? Att enheten har med tid i sin definition påverkar inte mättiden. Båd ström och effekt mäter man normalt momentant, även om även medelvärden kan vara av intresse. Men det finns inget i enheten som definierar mättiden.P P3Q skrev:
Karrock
Renoverare
· Västra Götaland
· 1 124 inlägg
Karrock
Renoverare
- Västra Götaland
- 1 124 inlägg
Blev väldigt nyfiken här. Hittade en lättgooglad kalkylator som ger fullt rimliga resultat att 800W på vredet ger den uppvärmning av min matlåda som jag är van vid. Men det förklarar inte att skillnaden kan vara enorm mellan olika ugnar (vilket fått mig att tro att det är mörkeffekt som anges på vredet). Måste göra experiment för att testa.M mattoys skrev:
När man säger 800 W så menar man vad "vredet" säger för effekt.
Egentligen är effekt ett konstant flöde av energi som är derivatan av:P P3Q skrev:
∆E/∆t där t → 0
Men av praktiska skäl och per definition har man valt att sätta "t" till SI enheten 1 sekund, så att 1 Watt är en Joule/s.
Därför dyker tidsenheten sekund upp och kan förbrylla.
Du rör i hop energi och effekt tror jag.K Kallens skrev:
Joule (J) är arbetet som krävs att skapa kraften Newton (N) över en meter. Enhet J=Nm=Ws
Effekten ”watt” är en Joule per sekund W=J/s=Nm/s
Energin är watt per timma
Energin du betalar för mäts i kilowattimmar
Nej, se inlägg längre upp. Det var inte energi som avsågs, utan genomsnittlig effekt mätt under en timme.S Skyflakes skrev:
Nej, energi är INTE watt per timma. Energi är effekt gånger tid.S Skyflakes skrev:
Nja, för elmotorer anges axeleffekten, så näteffekten för dessa är större. Jag tror allmänt att det är den nyttiga effekten ut som ska anges på skyltar, och vill man veta förbrukningen får man dela med verkningsgraden.M mattoys skrev:
D Daniel 109 skrev:Visst och ampere är en coulomb per sekund. Medför det att ström per definition mäts per sekund? Att enheten har med tid i sin definition påverkar inte mättiden. Båd ström och effekt mäter man normalt momentant, även om även medelvärden kan vara av intresse. Men det finns inget i enheten som definierar mättiden.
Självklart går det att skriva om enheterna på olika sätt men jag vänder mig mot påståendet om att "Enheten watt (W) har inget med sekunder att göra." då den vanligaste definitionen av watt är joule/sekund.D Daniel 109 skrev:Visst och ampere är en coulomb per sekund. Medför det att ström per definition mäts per sekund? Att enheten har med tid i sin definition påverkar inte mättiden. Båd ström och effekt mäter man normalt momentant, även om även medelvärden kan vara av intresse. Men det finns inget i enheten som definierar mättiden.
Och du kan inte mäta effekt momentant. Det är lite som att bestämma hastigheten på en bil med endast en enskild stillbild, det krävs åtminstone två observationen för att uppskatta hastigheten.
Vad ni rör till det. I elektriska sammanhang är effekt lika med spänning gånger ström. Joule per sekund är det ingen som använder.
Vi köper energi från elnätet. Energi i detta sammanhang är effekt gånger tid. Drar vi igång en apparat som drar 1000W under en timme så har den dragit 1kWh.
