har en elmätare i huset (ganska nybyggt) som jag kollade till nu.
Typ första gången.
Förbrukningen är okej.
Men jag ser att en liten lampa blinkar rött regelbundet.
Varför blinkar den? Är det ok tro eller ngt alarmerande?
Elmätare med digital display som visar 9915 kWh förbrukning och en blinkande röd lampa.
LED 1000 imp/kWh står det på sidan. Jag gissar att den blinkar för varje förbrukad Wattimme.
Tusen blinkningar innebär 1 kWh förbrukning
Bra, då behöver jag inte oroa mig för det. stort tack!
Fast den där är inte för din elleverantörs debiteringsmätning, skulle tro att den mäter typ en värmepump eller någon annan storförbrukare, skulle iofs kunna vara kopplad på hela anläggningen också för att jämföra med leverantörens mätning.
Det är den elmätare som man numera ska ha för att mäta husets energiförbrukning för uppvärmning.
Du har en lucka på husets fasad där din elmätare sitter. Den kan också blinka rött, inget farligt.
Första gången jag gick in i (mer exakt öppnade dörren) ett el-/ställverksrum (på jobbet, ja jag har ESA-utbildning) efter att det hade satts in elmätare för varje byggnad mm, (jag har tidigare gått in i det rummet många gånger) och såg tre rödblinkande lampor (såg inte att det satt tre elmätare, det var kolsvart i rummet), då slog hjärtat flera dubbelvolter innan jag han tända lamporna i taket och såg att det var elmätarna som blinkade.
