Vad är det som gäller framöver, med energiberäkning och energideklaration?
Behövs det 2 elmätare, för att skilja uppvärmningsel från hushållsel?
Nej, en mätare mäter all effekt du förbrukar.
Man räknar utifrån "normalförbrukning" i hushållet, tittar på vilka appatater resp. värmeprylar som finns. Dvs man delar upp faktiskt förbrukning (från elmätaren) och gör en intelligent "gissning" av hur mkt som är hushållsel. resp uppvärmning,
Det finns inget krav på att sätta in speciella elmätare för att kunna göra energideklarationen....
Det låter bra, det är ju nytt för alla och på mitt byggsamråd fick jag besked om att det krävs 2 mätare.
Det kommer säkert att lösa sig innan jag har byggt klart, det är ju viktigt att alla gör lika.
Varför skulle det vara viktigt ? Förbrukningen skiljer ju MYCKET mellan olika familjer. beroende på olika vanor och beteende.
För sin egen skull kan det ju vara bra med 2 mätare. Många bränner nog mer hushållsel än vad de tror. Själv ska jag få en mätare installerad vid värmepumpen så man får lite koll på läget :).
Vad kostar en mätare?
Det var ju inga stora pengar. Jag trodde det var ett nytt myndighetspåfund som bara kostar utan att kunna ge något igen. 800 kr för en elmätare kan man säkert tjäna in snabbt, med energihushållning och jämförelser. Tack för info.
Har inte VP inbygd driftstidmätare ?
Effekten på VP o cirk pump har du väl, så det borde gå att få en ganska
exakt siffra genom det.
M
M
Drifttiden kan man normalt sett se men eftersom du aldrig kan veta COP så kan du inte räkna ut förbrukad effekt. Att pumpen klarar att producera en viss effekt är ju ointressant.
Men om du ser drifttid så kan du ju räkna ut förbrukad energi, hur mycket energi pumpen leverer ut sen är ju irrelevant.
/L
Men nu varierar ju förbrukad effekt med levererad temperatur ut. Ju högre temperatur desto tyngre för kompressorn att komprimera köldmediat. Variationen på vår pump tex ligger på mellan 2,3 och 3,6kW beroende på framledningstemperatur.
(oops flera svar samtidigt)
Hrm jag tänker kanske fel.
Du har rätt i att pumpen drar lite olika beroende på driftsfall (både ingående tempskillnad, samt framledningstemp)
så värdena blir inte exakta.
Exempel Nibe fighter1125 Köldmedelspump, värmebärarpump = ca 250W.
Cirkpump 100W (går ofta hela tiden)
Kompressor 2,,3kW
Drift tid 1000h = 2550 kWh
Om man inte har varvtalsstyrning på kompressor, o inte har olika steg på tillskottet så
kanske det går att få en grov uppfattning av fördelningen. Men å andra sidan ett par hundralappar
för en elmätare är nog ändå en lättare lösning ;-)
Om du tar med dig lite schysst kaffebröd och går in till dina lokala linjemontörer så får du nog loss en gammelmätare.
(Om du nu har några lokala montörer, i dagens outsourcade värld)
