1 067 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Elmätare?
Jag har fullt i den nya centralen som sitter på matningen i garaget.
På denna central sitter en trefassäkring där jag har enmatning mot poolen.
Vad finns det för mätare som jag kan koppla på den säkringen på ett snyggt sätt (den ryms inte i centralen)? Gärna fast monterad på vägg.
· Södermanlands län0
· 983 inlägg
Exempelvis hos Kjell & Co: hhttp://www.kjell.com/sortiment/el/e...rgimatare/begagnad-elmatare-landis-gyr-p67431
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag läser ditt inlägg så att du bara vill se vad pumpar och uppvärmning till polen drar?
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-produkter/starkstrom/energimatare/elmatare-din-montage-p67049
Är ett smidigt alternativ. Byt ut din 3fas säkring till en 1pol så får det plats.
Dessutom idiotiskt att inte ta med i beräkningen av central av att man ska kunna bygga ut de för framtiden.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Läste som att det var 1fas matning men det verkar vara 3fas matning visst.
Det finns 3fas säkringar som förövrigt tar upp 3 platser och 1 fassäkringar som är två säkringar i en.
