1 308 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Elledning sågades, vem är ansvarig?
Jag håller på med att renovera i en gammal lägenhet.
3 månader efter att de första delarna gjordes, som att badrummets totalrenovering, kommer föreningen fram med att entre lamporna släktes i samband med min renovering. Elfirman drog fram en sågad kabel som kommer fram till ungefär mitt badrum. Tydligen leddes kabeln i i väggen och över längst min och grannes lägenhet. Samtidigt har en annan etreprenör sågat en gammal gasrör i rummet bredvid. Jag blir osäkert, det kan ha varit där där kabeln gick.
Hur kan man åtgärda detta? Kan det finnas annan lösning för att ha el i frambelysningen, än att leda kabeln igenom de två lägenheterna? Vilken kostnad ska jag räkna med?
Tack för alla tips & råd.
Går inte att besvara utan att man vet förutsättningar som gäller för fastigheten.
Föreningen får ta fram ett förslag hur det ska åtgärdas och kostnad för det, samt ev. ställa krav om de vill ha ersättning. Alternativt att du själv tar in en elfirma som får ge förslag på lösning om föreningen har ställt krav på återställning/åtgärd till dig.
Kan man inte dra den på utsidan av huset runt till där den skall in? Lite abstrakt för mig att förstå. Kan du rita enkel skiss?K Katalins skrev:Jag håller på med att renovera i en gammal lägenhet.
Moderator
· 56 238 inlägg
Om röret är i någon massiv vägg, putsad eller liknande. Då finns det skapg chans att man bara kan dra i nya trådar i det kapade röret. De två rörändarna bör i så fall ligga (nästan) ihop.
Hitta gamla elledning i väggar o tak
El -
Hur djupt ligger elledningar i taket?
El -
Hur gör man bäst när man skall dra upp en elledning genom trossbottnen
Kostnad för ominstallation av elledningar med jordfelssäkerhet
El -
Elledningar mellan hus inför grävning h
El
