7 121 läst ·
43 svar
7k läst
43 svar
elledning bakom taklist?
Sida 1 av 3
I mitt gamla hus (plankhus från 1915) är de flesta elledningar utanpåliggande. De behöver bytas av flera anledningar. En del av dem är för gamla och det glappar i vissa strömbrytare, andra behövs på ett annat ställe än där de går just nu. Jag funderar på om de får dras i vinkeln mellan tak och vägg, bakom taklisterna? Jag är medveten om att detta kräver en elinstallatör, men jag vill veta i alla fall så att jag kan planera lite.
· Korpilombolo
· 3 751 inlägg
Det finns trådar i ämnet redan. Men om du kan tänka dig att behålla den gamla stilen så varför inte bara nya utanpåliggande kuloledningar? Det skämmer inte ett gammalt hus.
I vårt hus är bekymret att behöva byta de gamla snyggt dragna ledningarna. Vi vill behålla 20-talskänslan så långt som möjligt.
Jag har sökt på ämnet men när "hittningen" tar för lång tid, vågar jag mig på att frågaimported_Benno skrev:
· Korpilombolo
· 3 751 inlägg
Vet inte om du ser samma som jag men nedanför den här tråden kommer två-tre trådar om man kan dra el bakom taklist.
Det är inte där man förväntar sig att hitta ledningar så risken finns att någon sätter en skruv i ledningen. Elektrikern kan också vägleda, med de brukar inte vara några estetiker så diskutera fram en bra lösning.
Om man har en tillräckligt bred taklist typ hålkäl eller svanhals så är det möjligt att lägga elrör eller flexrör(slang) 16 mm diam. i vinkeln mellan tak och vägg. I rummets innerhörn måste slangen försänkas i vägg åtminstone 10 cm åt vardera hållet. Rör/slang böjs som en svanhals in i det ursparade spåret, detta för att få tillräcklig radie på röret. Vid ytterhörn ska det tas ur för rörets bock. Det måste gå att dra i och ur FK:n efter färdig listning. ATT BYGGA IN EN LEDNING UTAN RÖR ÄR FÖRBJUDET. Som elektriker anser jag personligen, att om något ska "läggas" dolt så bör detta vara fallet i hela rummet, så det blir enhetligt, utan övergång till synliga ledningar på vägg. Alltså bör rören kopplas ihop i infällda 80 mm kopplingsdosor c:a 15 cm nedanför taklist och därifrån vidare till infällda apparatdosor 70 mm för strömbrytare, vägguttag m.m. För vägguttag kan man ju på liknande sätt gå bakom golvsockeln och upp till apparatdosor för vägguttagen. Där måste förstås allt försänkas, då sockeln ligger dikt mot vägg.
Min åsikt är att ovanstående metod endast har sitt berättigande vid komplettering av övrig, redan infälld rörinstallation, för att få enhetligt utseende.
I ett äldre hus är en välgjord och välplanerad kulo-installation att föredra, även estetiskt. Uttagen kan i framtiden lättare flyttas än infällda d
och placeringen kan bestämmas i ett senare skede, när man lättare ser helheten. Vill man behålla ett äldre utseende kan man använda IFÖ:s runda kulodosor av porslin, vilka bör huggas in i taklistens nersida så mycket att kulon går rakt in i dosan utan S-bock (om man vill kosta på lite merarbete). Kulon bör klammas med Lettiklammer eller möjligen APK-klammer, helst inte plastclips. Spisledningar m.fl. "matare" kan man försöka gå andra vägar med, t.ex. lagda i rör i sparklådor, vind,och synligt i garderober, källartak osv.
Ett stort tack, ett väldigt nyttigt svar!E el-lars skrev:Om man har en tillräckligt bred taklist typ hålkäl eller svanhals så är det möjligt att lägga elrör eller flexrör(slang) 16 mm diam. i vinkeln mellan tak och vägg. I rummets innerhörn måste slangen försänkas i vägg åtminstone 10 cm åt vardera hållet. Rör/slang böjs som en svanhals in i det ursparade spåret, detta för att få tillräcklig radie på röret. Vid ytterhörn ska det tas ur för rörets bock. Det måste gå att dra i och ur FK:n efter färdig listning. ATT BYGGA IN EN LEDNING UTAN RÖR ÄR FÖRBJUDET. Som elektriker anser jag personligen, att om något ska "läggas" dolt så bör detta vara fallet i hela rummet, så det blir enhetligt, utan övergång till synliga ledningar på vägg. Alltså bör rören kopplas ihop i infällda 80 mm kopplingsdosor c:a 15 cm nedanför taklist och därifrån vidare till infällda apparatdosor 70 mm för strömbrytare, vägguttag m.m. För vägguttag kan man ju på liknande sätt gå bakom golvsockeln och upp till apparatdosor för vägguttagen. Där måste förstås allt försänkas, då sockeln ligger dikt mot vägg.
I ett äldre hus är en välgjord och välplanerad kulo-installation att föredra, även estetiskt. Uttagen kan i framtiden lättare flyttas än infällda doch placeringen kan bestämmas i ett senare skede, när man lättare ser helheten. Vill man behålla ett äldre utseende kan man använda IFÖ:s runda kulodosor av porslin, vilka bör huggas in i taklistens nersida så mycket att kulon går rakt in i dosan utan S-bock (om man vill kosta på lite merarbete). Kulon bör klammas med Lettiklammer eller möjligen APK-klammer, helst inte plastclips. Spisledningar m.fl. "matare" kan man försöka gå andra vägar med, t.ex. lagda i rör i sparklådor, vind,och synligt i garderober, källartak osv.
"ATT BYGGA IN EN LEDNING UTAN RÖR ÄR FÖRBJUDET" Nej, det är godkänt men otroligt dumt att göraE el-lars skrev:Om man har en tillräckligt bred taklist typ hålkäl eller svanhals så är det möjligt att lägga elrör eller flexrör(slang) 16 mm diam. i vinkeln mellan tak och vägg. I rummets innerhörn måste slangen försänkas i vägg åtminstone 10 cm åt vardera hållet. Rör/slang böjs som en svanhals in i det ursparade spåret, detta för att få tillräcklig radie på röret. Vid ytterhörn ska det tas ur för rörets bock. Det måste gå att dra i och ur FK:n efter färdig listning. ATT BYGGA IN EN LEDNING UTAN RÖR ÄR FÖRBJUDET. Som elektriker anser jag personligen, att om något ska "läggas" dolt så bör detta vara fallet i hela rummet, så det blir enhetligt, utan övergång till synliga ledningar på vägg. Alltså bör rören kopplas ihop i infällda 80 mm kopplingsdosor c:a 15 cm nedanför taklist och därifrån vidare till infällda apparatdosor 70 mm för strömbrytare, vägguttag m.m. För vägguttag kan man ju på liknande sätt gå bakom golvsockeln och upp till apparatdosor för vägguttagen. Där måste förstås allt försänkas, då sockeln ligger dikt mot vägg.
Något otroligt dumt vill jag absolut inte göra. Men Varför är det otroligt dumt? Är det på grund av brandfaran? För i så fall skulle det ju just bli förbjudet? Om anledningen är något annat, vad i så fall?G GoGetLost skrev:
Du spikar i kabeln eller så kanske en mus gnager sönder den någonstans och du behöver byta den, de kan bli jobbigt och dyrtJ Julla skrev:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
· Blekinge
· 12 374 inlägg
Säger vem? Du får t o m mura in kablar som är anpassade till det även om det inte är vanligt i Sverige. Det har också diskuterats ofta här.E el-lars skrev:
TS: du behöver inte ha VP-rör bakom listen, det räcker med en kabel som är anpasad till fast dold förläggning. Men även då måste du skapa plats för rätt böjradie vilket är mycket mindre än för VP-rörböjar..
· Blekinge
· 12 374 inlägg
