4 439 läst ·
13 svar
4k läst
13 svar
Elkraftverk => UPS => Dator
EON kommer att stänga av vår ström 3 dagar nästa vecka och 3 dagar veckan därpå.
Eftersom jag sitter hemma och jobbar på min dator blir det lite problematiskt.
Min fråga är då om det går att koppla in ett elverk som jag har (inköpt på OBS ca 3000 kr) till en UPS, APC smart-UPS 620 för att "rena" strömmen (Alla avåder ju från att koppla in sin dator till ett vanligt (Billigt) elverk) så att jag sedan kan köra min dator via UPS:en.
Jag har ju redan idag UPS:en inkopplad innan datorn för att klara "normala" strömproblem.
Vad tror ni kan min UPS "rena" strömmen ?
Moderator
· 57 893 inlägg
Du får kolla ganska detaljerat hru den där UPSen fungerar. Enklare UPSer vet jag släpper bara igenom strömmen från matningen / elverket så länge den finns, och går sedna över på batteridrift vid bortfall.
I ditt fall behöver du ju ngt. som fixar till strömmen. Kurvformen ut från elverk är ofta väldigt dålig, eldar upp en dator lätt.
Jag vet att bättre sådana utrustningar går via batteriet hela tiden så man kan stoppa in nästan hur dålig ström som heslt och driva datorer på det.
Oj undrar hur man läser sig fram till det ?
Jag har försökt läsa manualer som finns på nättet men just det där har jag inte hittat ännu.
Det låter ju bra ?
Gives higher application availability by correcting low and high voltage conditions without using the battery.
Protects connected loads from surges, spikes, lightning, and other power disturbances.
Det låter ju bra ?
APC SmartUPS 620 är av APC:s delta-typ. Den kan hantera under- och överspänningar utan att behöva använda batteriet. Tyvärr är det inte av typen "double conversion", och kan inte korrigera dålig vågform utan att gå över helt på batteriet. När det blir för gräslig vågform så går den över på batteriet.
Å andra sidan - så länge vågformen är rimlig ska den släppa igenom signalen, blir den för hemsk så åker man på batteriet tills det är slut.
Leta efter "double conversion"-UPS:er. MGE tillverkar t.ex. De behöver inte vara rysligt dyra. Nackdelen är att de har sämre effektivitet än APC:s delta-konvertering vid över/underspänningar. I USA är det relativt vanligt, därför har APC optimerat för de problemen.
Det kommer säkert funka utmärkt med den UPS du redan har. Så dålig är inte spänningen från ett litet elverk i den prisklassen. Vad som ofta är dåligt är spänningsregleringen och det verkar ju denna UPS vara optimerad för. Om du lägger lite grundlast som tex glödljus och inte kopplar till och från några större belastningar blir det säkert problemfritt.
Kommer i håg från lumpen då vi hade ett Hondaelverk för matning av belysning och batteriladdare, funkade fint tills någon tog med sig en kaffebryggare och kopplade in den. Eller, jo det funkade fint tills termostaten kopplade från plattan - då blev det väldigt ljust i lampornaGK100 skrev:
Jo man kan justera en hel del i UPS:en jag har aldrig ens funderat på vad det innebär, tyvärr är väl manualerna inte så självförklarande.
Vad är ett PFC agg ?
Hur vet man om man har switchar nät agg, jag har en Thinkpad T60P.
Jag antar att mats_o menar ett effektfaktorkompenserat nätaggregat, detta gäller nyare stationära datorer och syftar till att vara snällare mot elnätet jämfört med ett konventionellt switchat agg.
Men i ditt fall kan vi nog lämna det därhän eftersom du har en laptop och nätdonet är klumpen på nätsladden. Dessa don är specade 100-240V och 50/60Hz så de brukar vara mycket tåliga mot hur nätet ser ut. Det borde göra det helt riskfritt att köra via ditt elverk och UPS.
Ja det stämmer 100-240V och 50/60 står det.
Då kanske det löser sig, gälla bara att ta backup på allt innan man börjar testa.
