1 242 läst ·
5 svar
1k läst
5 svar
Elkoppling spis och ugn
Elektriker har kopplat in Ikeas häll Matmässig samt ugnen Mattradition ihop med Perilexkabel. Troligen 2,5 mm2. och 16 A avsäkring.
Koppling är skedd med två faser, nolla och jord. Tredje fasen är lös.
Skarvning skett med sockerbit (de som man kan lyfta locket på).
Koppling har fungerat men nu indikerar hällen E6 samt E41. Indikation på elfel.
Jag har börjat fundera om det är elektrikern som har kopplat fel eller om det är spishällen det är fel på.
Enligt min logik och de jag har frågat så är elkopplingen inget fel på. Det som att det är hällen det är fel på, speciellt om det är andra gången den gör såhär
Fungerar all annan el i bostaden som den ska?
Har du kollat säkringarna till hällen?
Har du kollat huvudsäkringarna?
Vipparmen på en dvärgbrytar behöver inte alltid falla när säkringen löser ut, utan man måste slå ifrån den manuellt.
Signalpärlan i en diazedsäkring behöver inte hoppa ut när den löser ut.
Har du haft hällen spänningslös i minst 30 minuter?
All el fungerar i bostaden.
Säkring till hällen är ok då jag kopplade in enbart ugnen vilket var ok.
Diazedsäkringarna tittade jag på och det var ok.
Har haft hällen spänningslöst längre än 30 min
Om hällen är kopplad till L1 & L2, provade du då ugnen inkopplad till L1 respektive L2?G Gardin skrev:
Det räcker inte alltid med att bara titta på en diazedsäkring för att se om den har löst ut, anledningen är att signalpärlan som "ska" hoppa ut inte gör det varje gång utan den sitter ganska ofta kvar.
Man behöver antingen pilla lite lätt på signalpärlan, men det är inte alltid som signalpärlan trillar bort ändå, utan då är det resistansmätning som gäller.
Finns det någon två-/trefaslaster anslutna så kan en saknad fas bakmatas från de andra faserna via två-/trefaslasterna.
LEDbelysning mm behöver så pass låg spänning och ström så att det oftast inte märks att en fas bakmatas.
Pga ovanstående så ställde jag frågorna hur du/ni mätte spänningen samt vilken spänning ni fick vid de olika mätningarna.
Moderator
· 56 238 inlägg
