Ska dra fram en tvåfasgrupp till ugn + kyl/micro. Kommer en 5G2.5 från centralen som jag tänkte koppla ihop med 2 st 3G2.5.
Min plan var att använda Elko kulodosa med plint, men när jag kollar på det blir jag sjukt skeptisk. Enligt Elko ska plintarna klara 4x2.5. Men jag gillar inte tanken på att bara klämma ihop ledarna under skruven sådär.
Självklart ska jag inte klämma ihop blå-brun-gg under samma plint, bara ryckte en bit kabel att testa med.
Jag överanalyserar säkert det här, men jag tänker mig att när kablarna belastas lite för hårt så kommer de bli varma och expandera, deformeras av skruven, och till slut skapa dålig kontakt. (med varmgång, brand och ond bråd död som följd)
Ska det se ut såhär?
Skulle ni kopplat så, eller använt typ wago 773 istället? Jag borde få plats med det, även om det blir tajt. Alternativt får jag skaffa en större dosa.
· Västra Götaland
· 56 inlägg
Den är alldeles utmärkt. Använder den dagligen
