2 150 läst ·
3 svar
3 svar
Elkabel till ny gasspis
Jag har en ILVE spis som har gashäll och multifunktionsugn (el).
Det följde inte med någon elkabel till spisen utan det förväntas man knåpa ihop själv.
Jag bor i en lägenhet och elen i köket är nydragen i och med stambytet i vintras så jag förmodar att det är 3-fas?
På baksidan av spisen hittar man följande:
Jag skulle behöva hjälp med vilken typ av kabel jag ska köpa samt hur den ska kopplas in i spisen. Någon som kan det här?
Och om du har enfas så är det den näst nedersta inkopplingen som gäller, grovleken på kabeln beror på hur stor säkring spisen har.
Tips: om du inte vet hur man ser om det finns trefas eller enfas så kolla i första hand vid elmätaren. Om du har tre proppar vid mätaren och huvudströmbrytaren så är det troligtvis trefas. Om det bara finns en enda propp så är det garanterat enfas.
Om elstammarna bytts så kan det finnas trefas fram till centralen i lägenheten men det kan fortfarande vara enfas sista biten till spisen.
Hur ser uttaget ut för spis?
Trefasuttag för spis brukar se ut såhär:
http://sv.wikipedia.org/wiki/Perilex
OBS, det är inte alls säkert att nollan finns inkopplad i ett sådant uttag, speciellt om det redan var trefas framdraget dit före stambytet och de gamla kablarna bedömdes som dugliga.
Den här sortens spiskontakt är alltid enfas:
https://webbshop.storel.se/cat/StaticPages/SE/images/5C49B605-F09A-4CAF-B78F-7437FF516096.JPEG
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 012 inlägg
Det finns färdiga perilex sladdställ att köpa, men de verkar bara finnas med PVC-kabel. Om bruksanvisningen anger att en "värmetålig" kabel krävs så behövs en annan modell. Men vi hade frågan uppe nyligen på vilka grunder tillverkarna kräver en värmetålig kabel...
