A
Hej bygger ett garage och har hunnit isolera, plasta och nästan klar med reglar på den vägg porten ska vara. Efter detta kom vi ihåg att vi ska ha vägg uttag på utsidan av väggen. Hur gör man i detta stadie? Kan man göra hål genom plast och allt och sen försöka täta med tejp och plast eller finns det speciella tätningar eller är det bara att strunta i detta och dra utanpåliggande kablar på panelen?
Mvh Ante
Borra på och dra igenom slangen. Det lilla som passerar runt denna slang är obetydligt. Borra med så litet borr som möjligt så har du gjort det bästa av situationen.
Antehan
Är man väldigt ambitiös skaffar man en tätning annars tar man hål i plasten som är lite trängre eller som i dom flesta fall bara struntar i om det blir tätt eller ej. Har man lite undertryck i "rummet" spelar ett litet läckage ingen roll.
Antehan
A
Tack för snabba svar! Var precis det jag ville höra :)
Snailman
M Matten skrev:
Gör ditt hål, tryck in kabeln och tejpa runt omkring. Vill du vara riktigt duktig så kan du köra en tejp som [länk] eller liknande.
Jag tejpar med sån här tejp, dela i mitten på längden, en dm lång sätt sen remsorna hälften på kabeln och hälften på plasten, så att de överlappar varandra en bit, och fortsätt runt kabeln hela varvet. beror lite på diametern.
https://www.t-emballage.se/umbraco/...ringsanvisning\134MTYDTBEMP1.pdf&artnr=525016
Den där tejpen är helt värdelös.
M Matten skrev:
Kör själv denna [länk]
Men tänkte att det kanske är bäst med någonting där privatpersoner kan handla.
Den är bra. Finns hos dom flesta bygghandlare.
Snailman
Den jag länkade till på Byggmax är ungefär likadan, men billigare.
