Enklast fixa-själv-lösning är väl att hitta en lämplig kabelväg och använda kabelkanaler av bra kvalité och dra nätverkskabeln i denna. Bef. uttag får sitta kvar där det gör.
Kanske dra kabeln vid dörrkarmens högra sida och sedan vidare uppe vid taket?
Den där kabeln skarvas enkelt även för den ohändige. Jag hade placerat en lite större kulodosa (exempelvis denna: https://www.bauhaus.se/kopplingsdosa-elko-click1-100x70x45mm-fjallvit) där kabeln kommer ut ur väggen, skarvat i denna med klämkopplingar (exempelvis dessa som är idiotsäkra: https://www.jula.se/catalog/el-och-.../kopplingslister-klammor/skarvklammor-008066/) och dragit Ethernetinstallationskabel vidare i kabelkanal (under taket) till det ställe där det passar att gömma en router.
Edit: En sak till, lämna skarvmån i dosan, dvs, spara runt 15 cam av den gamla kabeln så att det går att sätta dit ett Ethernet-uttag igen. En till sak, färgordningen är extremt viktig på Ethernet-uttaget, så om ni köper ett nytt så måste ni mäta upp vilken färgordning det är på trådarna.
Produkter som diskuteras: "kopplingsdosa"
Kopplingsdosor
Kopplingsdosor samlar skarvarna när elkablar kopplas ihop, inne i väggen eller utanpå. Här finns dosor att fälla in i gipsväggen och kapslade dosor att skruva utanpå i garage, källare och ute. Placera dosan där locket går att öppna
Antar att det rör sig om en lägenhet.V Vadskamanheta skrev:
Då innebär det att du kommer inte åt källa av ethernetkablen från fiberdosan eller att det är så pass långt emellan att det blir dyrt och även krångligt att dra om allt. Risk finns att du även råkar göra fel och kan dra på med reparations kostnader som du inte vill ha.
Därför skulle jag dra en patch från ursprungliga dosan upp till taket och gå den vägen till V-rummet där routern ska vara.
Du har fått några bra förslag.
Annars är själva flytt av etherne inte så svårt att göra. Har gjort det själv i både lgh och hus men då är jag både händig och besitter erfarenhet i fiberhantering samt har verktyg för att jobbet.
i lgh hade jag fiber i källaren och min ethernet kabel var enkel att dra om från den till mitt uttag. Det fanns redan ett rör till ett gammal telefon uttag som inte nyttjade som jag kunde använda till utrymmet jag ville ha mitt ethernet uttag till.
För mig patchkablar per definition korta. En 15m kabel är inte en patchkabel.
Men annars håller jag med om att det är en enkel lösning.
