2 322 läst ·
5 svar
5 svar
Elgolvvärme är trasigt efter blixtnedslag, kan det hänt något med tätskiktet?
Har precis fått verifierat av en elektriker att elgolvvärmen i ett av badrummen gått sönder efter ett blixtnedslag i huset. Badrummet totalrenoverad av fackmän 2010.
Nu till frågan: Kan det hänt något med tätskiktet som gör att det inte är tätt längre? Det finns ingen synlig skada iaf. Ett renoveringsalternativ är nämligen att bara lägga ett lager till på golvet för att slippa bilandet med allt vad det innebär.
Verkar det som ett det som vettigt alternativ om det kan ha hänt något med tättskiktet?
tacksam för råd
tacksam för råd
Inget svar eller lösning men är lite fundersam:
Har värmeslingorna gått sönder av blixt-nedslag? Är det verkligen möjligt?
Renoverare
· Gävleborg
· 8 193 inlägg
Löser säkringen ut direkt när man slår på golvvärmen då eller?
//Patrik
//Patrik
Du kan ju mäta resistansen i kabeln om du vet hur många ohm per meter den är på och hur lång kabeln är. Får du oändlig resistans har den brunnit av. Har du bytt termostaten? Skall gå att dra ut och ligga i ett eget rör om det är rätt utfört. Får du svårt att trycka i en ny kan du köpa en plastfjäder och offra den genom att klippa av den när den bottnat. Om det är kabeln så finns inget att göra.
Nissepisse: Jag tror nog det är möjligt. Termostaten alldeles sotig och slingan funkar tyvärr inte efter ha bytt både termostat och givare.
Andreas_H: Ja, försäkring och det är klart att de får fixa det men om man kan göra det enklare för alla vill vi nog göra så men om tätskiktet är trasigt är det oundvikligt att slippa bilandet och ta ner golv, duschvägg och väggar
Patrik_Hed:Nej, säkringen löser inte
Gurkan_1963: Elektrikern mätte upp resistansen och det konstaterades att slingan är av. Det gjorde vi dock efter vi bytt termostat och givare.
Så frågan är om tätskiktet kan ha förstörts? Det måste ju varit väldigt varmt
