2 327 läst ·
11 svar
11 svar
Elgenomföring golv i badrum?
Vi håller på att dra igång bygget av en bastu. Där aggregatet ska stå kommer det vara glasvägg. På grund av snedtak kan det inte stå i hörnet utan hamnar en 70-80cm från närmsta vägg med träpanel (yttervägg). Entreprenören vill därför dra el till aggregatet rakt ner i golvet och skriva en avvikelse pga genomföring i tätskiktet.
Det fick mig att fundera, vi kan ju inte vara de enda som har glasväggar i bastun. Hur brukar man göra när man har ett aggregat vid glasvägg. Drar man kabeln rakt ner som föreslaget, eller lägger man den utmed golvet och drar sedan in den i väggen? Vilket som? öä
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 580 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 580 inlägg
Om det ska komma rör upp genom golvet/tätskiktet så måste en förhöjning skapas , just där .
Så var reglerna 2008 , vet ej hur det är nu dock .
OBS , detta var för tvättstugan , troligtvis helt andra krav i badrum .
https://www.gvk.se/branschregler/rorgenomforingar/rorgenomforingar-i-golv/
https://www.gvk.se/branschregler/fr...kravs-tatskikt/bastu-och-tatskikt-vad-galler/
Moderator
· 58 074 inlägg
Låter ju inte helt lysande med en genomföring i golvet just där. Med vatten som kan missa aggregatet osv.
· Västernorrland
· 12 100 inlägg
Dra den uppåt och efter taket på nåt vis är inget alternativ då? Genom golvet låter ju dumt.
BirgitS
· Stockholms län
· 49 202 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 202 inlägg
I badrum är det inte tillåtet och det är ju därför som företaget vill göra en avvikelse.Tomture61 skrev:
Att ha ett rör längs golvet verkar väl vara en framkomlig väg. Eftersom det är en ovanlig placering av aggregatet är det nog svårt att säga vad man brukar göra.M Moxmox skrev:
Ja, glaset går hela vägen ner. Längst ner kommer det vara någon slags aluminiumprofil som glaset står i.Larsa skrev:
Aggregatet står på ben på golvet och själva golvet är granitkeramik.
Glasväggar osv är dåligt alternativ i en bastu.
Glasdörr är ok.
Men nu ör det som det är men upp genom golvet bör kabeln inte gå, jag gissar att den elektrikern som vill göra det inte är nån "bastubadare"
Ni kan ha en sån där gummikabel längst väggen och golvet.
Helst bör den ju fästas också på nått sät
Glasdörr är ok.
