Moderator
· 58 100 inlägg
Har du någon drifttidsmätare på värmepumpen? Hur mycket går den?
Om du har värmen felinställd mellan radiatorer och värmepump, så kommer det i första hand att vara elementen som värmer huset, pumpen kommer då bara att gå in när elementen inte räcker till. Och det är ju tvärtom man vill ha det. Värmepumpen som ger billig värme skall helst stå för all värme. och elementen skall bara finnas som reserv, när värmepumpen behöver service.
Föreslår ett experiment: Slå av radiatorerna och ställ upp tempen på värmepumpen så att den går på max och se vad som händer.
En ensam pump kan iofs inte värma 230m2 men det ger också en möjlighet att se var i huset den räcker till och var man behöver stötta. Det ligger nog något i att radiatorerna står för nästan all värmen i huset
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 789 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 789 inlägg
Du kan också testa en natt att stänga av värmen helt (pumpen och alla element) och se efteråt att förbrukningen då när alla sover blir nära "noll". (Eller sätt termostaterna på 10 grader om ni är oroliga för att frysa ihjäl.)
Jag har smugit nu sänkt alla element till 20 grader ( till att börja med) och ökat luft luften till 23 grader. Från 22 grader.
Har även stängt av varmvattensberedaren imorse runt kl 07 till 16:30 och skall se vad som hänt på dags mätningen. Även anmält mig till Greenely och återkommer. Barnens sovrum har jag ej rört då de har mestadels stängda dörrar.
Följer upp med vad som händer.
Tack för alla tips
Tack för alla tips
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 631 inlägg
Luftvärmepumpen värmer i princip bara rummet där den sitter. Speciellt när man har stängda dörrar. Så jag tycker inte det är konstigt, men ska bli intressant att se utfallet
Moderator
· 58 100 inlägg
Där luftluften sitter är det 4 st element som är på och den täcker väl 120 kvadrat cirka.Johannes Carlsson skrev:
Vårat sovrum är öppet och där är ett element till och är det inställt på 18 grader.
Så en liten sammanfattning på vad som finns i huset.
Sovrum grabb 2 st 800w element och stängd dörr
Sovrum grabb 1st 800w element och stängd dörr
Sovrum flicka 1st 800w element lika ovan
Sovrum flicka 1st 600w element lika ovan
Walking closet 1st 400w element lika ovan
Vårat sovrum 1st 800w öppen dörr
Vardagsrum barnen 2st 800w stängd dörr ofta
Vardagsrum plus hall 4st 3x600w och 1st 400w
Hall nere blir ett större men just nu 600w 22 grader
Hundrum 1000w 22 grader
Köket och i matsalen är elementen urkopplade och tanken var att sätta 4st 600w
Samt en varmvattens beredare 300l CTC ...från 1986
Luft luft samsung comfort 12 2019 september installerad
Glömde en kamin i stora vardagsrummet som eldas i då och då.
Samt en kamin i barnens allrum som eldats i typ två gånger
Phu ifrån telefonen
Phu ifrån telefonen
Är ju bastu inne känns det som så väntar lite med detE elmont skrev:
H hempularen skrev:Har du någon drifttidsmätare på värmepumpen? Hur mycket går den?
U Ursidae skrev:Föreslår ett experiment: Slå av radiatorerna och ställ upp tempen på värmepumpen så att den går på max och se vad som händer.
Det är helt orimliga siffror. Särskilt med tanke på den oerhört varma vintern vi haft här nere i södra Sverige.
Men är det något jag vill trycka på så är det detta:
Allt som drar mycket el genererar också mycket värme. Glöm kyl/frys, lampor, tv-apparater osv. Det är husets värmebehov som styr din elförbrukning. I viss mån också allt varmvatten som spolas ut i avloppet. All annan förbrukning blir bara tillskott till värmebehovet i huset.
Man kan liksom inte ha dubbla förbrukningen för att tv:n är igång mycket eller för att barnen glömmer släcka lamporna, inte i ett hus som värms med direktverkande el åtminstone.
Ditt hus måste vara en enorm energislukare.
Mitt hus, strax utanför Göteborg, 130 kvadrat plus 40 kvadrat fullt uppvärmd snickarbod, värms med 1 luftvärmepump och direktverkande el. 23 grader inomhus och årsförbrukning runt 13000kWh. Januari ser ut att landa på ca 1600kWh. Huset är byggt 1972 (men tilläggsisolerat).
Kanske sänka elementen mer än till 20 grader? Rent av stänga av och se vilka som behöver vara igång?
Kolla även på att skaffa en Sensibo till värmepumpen, gärna i kombination med Tibber.
Har själv ett hus från 1936, tilläggsisolerat -89 på 150kvm, två plan + källare. El-element och L/L samt varmvattenberedare från 89.
Hittils i Januari ca 1800Kwh, med 21 grader inomhus. Är nere under 1,5kwh på natten...
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 631 inlägg
Men du har 10400w värme igång plus luftvärmepump och varmvatten till 6 personer.
Hur gammalt är huset och skick på klimatskalet? Detta med att byta ut gamla elradiatorer till nya sparar ingen energi.
Det som går att göra är att installera en värmepump med vattenburen värme och varmvatten. Samt att bättra på klimatskalet.
Har man många gamla glödlampor igång utomhus drar dessa också energi om dom står på hela tiden.
Det är kanske inte hela sanningen, Om man har gamla element så kan det vara bi-metall termostat som har väldigt ojämn reglering och elementen går säkert mycket i ”onödan”. Nya element med en modern termostat kan reglera mycket mer exakt vilket såklart gör en del besparing.Johannes Carlsson skrev:
