Bastu är för att luft luften går nu och det är en öppen planlösning.
Så upplever det varmt
Stängde av all värme i huset nu på morgonen förutom luft luften och vvb. Så se var förbrukningen är då.Skall ta en bild på hus ritningen också så kan ni se hur det ser ut
MultiMan
· Västernorrland
· 7 284 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 7 284 inlägg
Jag som har ett dåligt isolerat hus har ett delta på 7C mellan elvärme och LLVP, då utnyttjar jag pumpen maximalt utan att elementen går igång i onödan pga lokalt kallras (eller vid riktigt kallt väder då inte pumpen räcker). Skillnad mellan olika rum med den inställningen, ca 3C. Med denna milda vinter ligger jag nu på 12tkWh beräknat på helår, ner nästan 2000 hittills pga mildvädret. Bara 114m2 (2 plan, 64m2 grund) men som sagt dåligt isolerat.
Inget konstigt alls. Räkna baklänges så ser du att det för årstiden inte är något konstigt.Jonas Nielsen 74 skrev:
Nu har vi trillat av stolen i två månader då vi haft två elräkningar på 7500kr för november och december ... och det har ju inte varit kallt i Kungälv.
Vi har elradiatorer i huset som vi köpte i juni. Samt har bytt ut dem mot nya samt installerat en luft luft. Vi har även ny isolering som sprutades in på vinden på 1/3 utav huset då vi renoverat badrum och rum sedan vi flyttade in. plus en andra saker. Men blev lite chockad utav förbrukningen och då har vi 21 grader på elementen som knappt värmer ”känns inte så varmt när man tar på dem ” föregående ägare hade förbrukning på 26000kwh per år .
Vi landar säkert på 40 000... då har vi bytt och uppgraderat huset till det bättre? Tagit den sista månaden där det sur ut som det har gått ner lite iallafall. Har dock inte bytt ut vitvarorna ännu och försökt se om det är spisen som drar extra då man kan se matlagning efter jobbet har gett uppgång på elen. Men sedan har vi perioder mitt på natten där det ”pulsar upp” .
Något som vet eller har förslag ? Kan det vara den kombinerade kyl och frysen ? Vatmvattensberedaren ? tacksam för lite möjliga svar
Om elen kostar i snitt 2:-/kwh inkl allt så har du gjort av med ca 3750 kwh. Dela det på 2 ger det ca 1875 kwh per mån. Detta är ändå vinter siffror. På sommaren ligger ni säkert på ca 3-400 kwh/mån. Låt det gå till i sommar ska ni få se. Mvh
Inget som helst orimligt. TS ligger på 1875 kwh/mån dessa 2 som hen har redovisat. Du ligger på 1600 fast 100kvm mindre. Snarare du som ligger högt.V vectrex skrev:Det är helt orimliga siffror. Särskilt med tanke på den oerhört varma vintern vi haft här nere i södra Sverige.
Men är det något jag vill trycka på så är det detta:
Allt som drar mycket el genererar också mycket värme. Glöm kyl/frys, lampor, tv-apparater osv. Det är husets värmebehov som styr din elförbrukning. I viss mån också allt varmvatten som spolas ut i avloppet. All annan förbrukning blir bara tillskott till värmebehovet i huset.
Man kan liksom inte ha dubbla förbrukningen för att tv:n är igång mycket eller för att barnen glömmer släcka lamporna, inte i ett hus som värms med direktverkande el åtminstone.
Ditt hus måste vara en enorm energislukare.
Mitt hus, strax utanför Göteborg, 130 kvadrat plus 40 kvadrat fullt uppvärmd snickarbod, värms med 1 luftvärmepump och direktverkande el. 23 grader inomhus och årsförbrukning runt 13000kWh. Januari ser ut att landa på ca 1600kWh. Huset är byggt 1972 (men tilläggsisolerat).
Läs det första inlägget du citerat igen. Du har tolkat det helt fel.N Nickesågen skrev:
Och elen kostar inte 2kr/kwh. Snarare 1,50kr/kWh. Han säger 7500kr per månad för november och december. Alltså i så fall ca 5000kWh per månad. Sen vet vi heller inte om detta är enbart faktura från elhandelsbolaget eller om det även inkluderar elnätsfakturan.
Alltid bättre att tala om hur hög förbrukningen har varit istället för att prata om kronor.
Förutom att du tolkar allt helt fel (enligt min inlägg ovan) så jämför du november med januari i 2 olika eluppvärmda hus. Vilket blir rätt tokigt. Min förbrukning i november var 1370kWh.N Nickesågen skrev:
HejV vectrex skrev:Läs det första inlägget du citerat igen. Du har tolkat det helt fel.
Har redovisat förbrukning ovan ? Även per timma ? Sedan att jag har betalat fakturor på 7500kr är allt ifrån samma energi bolag
Bara för att det är installerat bortåt 11 000 W + LLV så används ju inte alla watt, eller rättare sagt alla watt borde ju inte användas! Enligt tidigare förda resonemang används ca 5000 w kontinuerligt + övrig förbrukning.
