arneri68 arneri68 skrev:
Jag har läst lite om sådana. Jag måste flytta varmvattenberedaren och dra nya rör för att minimera dragning av 2x 150 mm spirorör.
Jag skulle föredra en liten utomhusdel som kopplas till en inomhusdel.
Har bara hittat luft/vattenvärmepumpar som är tänkta att värma hela bostäder.
Jag har FTX så min plan när jag behöver byta VVB är att ta frånluften från FTX och dra in den i en värmepumps vattenebredare. Vet inte om frånluftens flöde och värmeinnehål är tillräckligt dock.
Fredandel och 1 till
Totte_S
Peter2400 Peter2400 skrev:
Koppla den på en fas istället.
Betydligt enklare och billigare att styra den och mäta förbrukningen då.
Det kan man ofta göra, men det är bra att veta att det medför lägre effekt och därmed längre uppvärmningstid. Ett sannolikt dåligt förslag om man ska kombinera den med tidstyrning till lågpristimmar, då det är bättre med full rulle så man kommer upp i temp innan priset stiger.
MONTREAL och 1 till
Absolut, min beredare är kopplad med 1 fas ger då 1000W.
Den går mellan 2 till 8h per dygn, det borde gå bra att passa in på dygnets billigaste timmar.
Men visst, ju högre effekt desto bättre i det avseendet.
