18 545 läst ·
122 svar
19k läst
122 svar
Elförbrukning tomgång, var fan!
Har jordvärme, ivt c7 ht plus heter den typ.D Daniel__s skrev:
H Harald Blåtumme skrev:Radonsugfläkt kanske? Någon avfuktare? Bara leta vidare.
Även om 0,3 kWh per timme kan tyckas obetydligt så är det vad vår ”tv-entertainment”-anläggning med div förstärkare och subbar förbrukar, tillsammans med vad hela hemmakontoret förbrukar med två laptops & extraskärmar, ljudanläggningar mikrofonprocessorer… så det skulle inte vara någon belastning jag kan acceptera som ”baseline”.
Innan jag nyligen fick anledniing att skaffa koll på detta kan jag ärligen säga att allt stod på konstant när vi hade bundet avtal till 35 öre/kWh tills i april, plus överföring etc såklart men ändå oväsentligt. Inte obetydligt nu längre med rörligt…
Har inget sånt och avfuktaren avstängd.
Jag går runt i huset och drar ut varenda kontakt jag hittat
· Sverige
· 5 689 inlägg
Utan att nu läst allt.
Dra ner allt!! Sedan börjar du sätta igång säkring efter säkring. Enda sättet du ser sedan hittar du den skyldiga säkringen kollar vart den går till. Varför vara rädd stänga av kyl? Du sätter ju ändå igång allt sen. Går nog rätt fort hitta säkringen där dina 300w går till om du har en realtidsmätare...jag hade ett tag att 4000w gick mer eller mindre konstant. Det var varmvattenberedaren som hade fel, när den åkte ut och det blev bergvärme kan min sparsnäs ibland visa tom 0w eller nån enstaka watt.
Jag själv gjorde efter flera år med problem med huvudsäkringar nu nån månad sedan en undersökning var huvudsäkringarna går till. En av faserna gick till knappt någonting och den fick bli fas1 på laddboxen till bilen! Så lite nytta hade man trots allt att elektriker snedragit huset
Så nu går billaddaren inte alls på samma som Diskmaskin, Tvättmaskin, Torktumlare mm....så allt går nu köra samtidigt
Inte kanske med din fråga att göra, men du kan ju köra liknande. Sällan allt stämmer speciellt om huset haft flera ägare alternativt okompetenta eller sådana elektriker som inte bryr sig. Kan ju vara att du har någon slinga som värmer någonstans, jag har en slinga som går runt hela huset. Dock aldrig förstått meningen med den och idag är ju sådant bara glömma med dagens elpriser
Jag mätte upp TV-bänken som innehåller en typ 8 år gammal 46" 4K-tv, en Chromecast, en dum 5-portars switch och en (lite äldre) Sonos Playbar. Alla prylar drog 32 W i standby (23 kWh i månaden, 276 kWh om året). Med bild på TV och ljud i Sonosen, castande till Chromecasten så drog allt 156 W. Så även om man har hört att prylar drar försumbart lite i standby kan det vara värt att kolla, numera stänger vi alltid av med förgreningsdosans knapp
Jag har en diskmaskin som drar konstant 11w, låter kanske lite. Men helt onödig förbrukning!Klaugust skrev:
Magnus E K
Husägare
· Östergötland
· 4 696 inlägg
Magnus E K
Husägare
- Östergötland
- 4 696 inlägg
Har varit nöjd med runt 300w som lägst i huset enl sparsnäs, men man ska alltså börja jaga dom watten med?
Bli iof 7kW / dygn och mer än 200 / mån vilket då är halva förbrukningen
Fan nu måste jag ju ta reda på vad det är som drar
Men varför drar inte andra saker? Samma sak är det med tvättmaskin medans torktumlaren står på 0 när den är avstängd.Magnus E K skrev:
Diskmaskinen har någon "vattenvakt" är ju modern maskin 1.5år gammalt. Den första maskinen vi hade fanns ingen klump dvs ingen "vattenvakt" hade varit intressant mäta den men tyvärr gjorde man aldrig det.
Så jag misstänker det är just såna "system" som står på helatiden och tuggar energi. T ex en mobilladdare syns knapot i mätaren så varför skulle just diskmaskin och tvättmaskin ge felutslag? Testat även diverse lampor och det blir ungefär dem watten som står i lamporna. Skiljer sig inte mycket står det t ex 6 watt kan den visa 6.1 eller 5.9.
Märkte också att en adventljusstake sådan där det finns transformator och efter transformator en strömbrytare. Där gick nästan samma effekt avstängd som på
Det är kanske elmätarna som drar. Om du har massor av sådana. Plus energimätaren in i huset. Den drar väl också något?Forlowt skrev:
Jag letar febrilt efter ca 0.3kwh per timme som jag inte har någon aning om vart dom kommer ifrån. Kylskåp tänkte jag kunde vara en bov, men efter mätning så drar dom ca 1kwh på dag, tillsammans!
Jag har stängt av golvvärme, värmepump, LLVP, dragit ut nätadaptorer... Stängde av reningsverket..
Blir fan inte klok på vad som kan dra 300 watt i timmen. Det retar mig på tok för mycket.
Värmeplattan i hundkojan... Men som andra skrivit så är det troliga någon fläkt eller pump.Forlowt skrev:
Dagvattenpump i pumpgrop vid stuprören är ju en slamkrypare som man missar så länge den fungerar. Du kan även ha liknande lösning vid bilplats. Ibland hör man dessa förbrukare om dom råkas gå i skymningen eller gryningen när det blir stilla lugnt, men det förutsätter att man bor avsides utan grannar så att det verkligen blir tyst.
Fläktar
Vi har följande "idle"-förbrukare i vårat snåla hem, villa byggd 2005 150 m2:
Router/hemautomation: 50W
Fläkt i frånluftsvärmepump: 80W
Cirkulationspump värme: 20W
Kyl/frys i kök: 130W
Frys garage: 120W
Summa: 400W
Ovan går inte att påverka. Grannen jagar och vi får en massa kött varje år som inte får plats inne i huset, därav extra frysen. Sen gillar frun att handla på extrapris och frysa in nu när matpriserna är så höga.
Sen går ju tvn ganska friskt, där blir det 2-300W extra när den slås på(OLED 55")
/S
Frys garage: 120W
Summa: 400W
/S
