18 545 läst ·
122 svar
19k läst
122 svar
Elförbrukning tomgång, var fan!
Akta dig! Sånt kan göra dig fullständigt galen. Jag har Pulse P1 i elmätaren, och fullt med Shelly pluggar överallt... och har en tjuvlast på 90-100w jag inte hittar. Tycker jag testat koppla ut präcis allt + släckt olika säkringar, men likt förbannat är det något som inte stämmer. Är nästan redo att hyra en minigrävare och göra vallgrav på tomten...
Jag har i veckan fått en HAN/p1 -ports dongel som man får ut vad mätaren tycker att det går hela tiden.Forlowt skrev:
Så bara för att man kan har jag börjat inventera både på vilken fas allt ligger och vad det drar för effekt.
Taklampor, väggutag, enskilda spisplattor , cirkulations pumpar etc etc. Allt ska inventeras
Och tar det rum för rum.
Kanske du bör göra samma??
Bor i hbg och ser sällan minusgrader så att ett sånt behov uppstår, jag vill tro att jag känner större delen av huset.Düsseldorff skrev:
Ja! Men jag tror inte min port är aktiverad, Öresundskraft för visst ska den aktiveras ?M MrDizzy skrev:Jag har i veckan fått en HAN/p1 -ports dongel som man får ut vad mätaren tycker att det går hela tiden.
Jepp, har Eon och där kunde jag aktivera den själv då jag var inloggad på deras web.Forlowt skrev:
Tog typ 5min så var den aktiverad.
Vet inte hur öresundskraft har det, ev behöver du ringa in för att få den aktiverad
Ta ur eller slå av samtliga säkringar, då ska du ha noll förbrukning, sedan slår du på dom en och en tills förbrukningen börjar.
Då har du ringat in vilken grupp din strömtjuv sitter på. Resten borde då bli lättare att reda ut.
Demmpa skrev:
Säkert as dåligt, den sa typ 50 watt upp till 200 watt max tror jag.
Jag har nu slagit av strömmen på själva elmätaren, genom att hålla in knappen i 10 sek !
Nu ska vi se om det är noll imorgon
Det ska inte kunna bli annat än noll.Forlowt skrev:
Detta eftersom det inte ska finnas någon ström/spänning på utgångarna på elmätaren.
Ja, det skulle kunna vara något internt fel i elmätaren så att den registrerar förbrukning fastän det inte är något.
Men det är väldigt långsökt.
Det hade varit bättre att slå ifrån huvudbrytarna på gruppcentral(en/erna) som finns efter mätaren.
Det låter som det enda rätta för att få klarhet i om du fortfarande har den mindre elförbrukningen. Annars kan du stänga av säkring för säkring för att hitta vad det är som drar förbrukar el. Ingen cirkulationspump för radiatorer eller golvvärme som tuffar 24x7?Forlowt skrev:
Har El golvvärme i badrum och 2m2 vid ytterdörren, dessa har varit avstängda vid mätning.ClasseClas skrev:
Cirkpump bytade jag till en Grundfos som drar 14watt för något år sen.
Själva köldbärare pumpen går bara när pumpen gör värme så den är rimligtvis av när pumpen är av.
Trodde ett tag det va maskiner på standby men det gör verkligen noll att dra ut dom över natten, tvätt maskin, tv, datorladdare, telefon laddare etc
· Sverige
· 5 689 inlägg
Radonsugfläkt kanske? Någon avfuktare? Bara leta vidare.
Även om 0,3 kWh per timme kan tyckas obetydligt så är det vad vår ”tv-entertainment”-anläggning med div förstärkare och subbar förbrukar, tillsammans med vad hela hemmakontoret förbrukar med två laptops & extraskärmar, ljudanläggningar mikrofonprocessorer… så det skulle inte vara någon belastning jag kan acceptera som ”baseline”.
Innan jag nyligen fick anledniing att skaffa koll på detta kan jag ärligen säga att allt stod på konstant när vi hade bundet avtal till 35 öre/kWh tills i april, plus överföring etc såklart men ändå oväsentligt. Inte obetydligt nu längre med rörligt…
