4 952 läst ·
29 svar
5k läst
29 svar
Elförbrukning ökade med 500+ kWh på en månad.
Det är ju total galenskap. Har ju varit en jävligt mild vinter.N Nalleman64 skrev:
Så med andra ord, hade jag haft pannan (IVT 490) på 4.5 så hade jag haft 30-40 tusen i elräkning istället? Hade de varit i snitt -10 i dec istället för -10 hade man blivit ruinerad?
516 kWh är extremt mycket el. Verkar som att många sitter lite i samma båt som mig och inte förstår hur det kan bli så.
Vi bor heller inte i nån villa utan bostadsrättsradhus som är bra isolerat.
Jag får helt enkelt köpa konceptet som presenteras här tillsvidare - att även marginella temp-skillnader ute påverkar kWh-konsumtionen med flera hundra watt.
Märkligt då att jag bara förbrukade 866 kWh i december 2018 med en medeltemp på 0.8. dvs en marginal på enbart 0.6 grader. Detta december var det -1.4 som referens.
Kanske blivit nått knas med de nya elmätarna de installerade i somras.
Spontant låter det inte jättemycket extra men är det snålat som du säger så är det värt att kolla upp.
Viktigt är att veta hur pumpen fungerar. Normalt vill pumpen ha god tillförsel av varm frånluft. Har du kallt inne och ytterligare kanske en grad i förlust i rören till pumpen så har den inte mycket att jobba med.
Drar man dessutom ner fläkten eller slarvar med filterbyte så kommer pumpen behöva elspets på minsta lilla.
Produkter som diskuteras: "fläkten"
Fläktar
Du hamnar ju under den "magiska" gränsen
"Vanligtvis klarar IVT 490 hela husets försörjning ned till en utetemperatur på ca +5°C utan elpatron"
Sen som någon annan sade så kan det ju bli kontraproduktivt att sänka värmen inne för mycket då risken finns att kompressorn stannar för att den har för dålig med varm luft att ta värme ifrån och istället bara kör elpatron.
Har i princip samma siffror med en Nibe FLVP i ett hus på västkusten, inget konstigt med det. I november gick elpatronen i stort sett bara någon timme per natt för att ge varmvattnet en knuff, när utetempen sjunker så drar huset helt naturligt mer värme och då orkar inte värmepumpen med så elpatronen får jobba betydligt mer.
N
Nalleman64
· Östergötland
· 2 031 inlägg
Nalleman64
- Östergötland
- 2 031 inlägg
Jag bor i ett dåligt isolerat hus så jag tycker mina siffror är helt okej. Har en total årsförbrukning på 6500 kWh (legat så sedan jag skaffade värmepump 2010).L Lusbunken skrev:Det är ju total galenskap. Har ju varit en jävligt mild vinter.
Denna månad kommer förbrukningen att stanna på runt 950 kWh som det ser ut nu. I budget har jag 1300 kWh så det ser bra ut.
november 2022 använde vi totalt 840kWh, december 2022 var det 1533kWh, så ökningen var mer än hos dig.
Du (och jag med) har en frånluftsvärmepump som kan kyla ner ventilationsluften till ca 0 - 5 grader, dvs att så länge utetemperaturen är max 5 grader, kan en frånluftsvärmepump generera så mycket värme, att den klarar av att värma upp all ny luft man får in pga ventilation. I mitt hus betyder det att uppvärmningen då drar 1,5kWh/dygn mer per extra grad kallare utomhus.
Under 0-5 plusgrader behöver flvp jobba maximalt hela tiden, och all extra värme man då behöver levereras av elpatron. Då kostar en grad kallare utomhus 4,5kWh/dygn extra.
Din extra 500kWh kan då förklaras av att medeltemperaturen gick ner från ca 5 grader till ca 0 grader.
Så din extra förbrukning är helt hur det ska vara och allt funkar som det ska
