jag har nibe-bergvärme med extern vattenberedare. Om jag sätter på kranen med varmvatten så går
min elförbruking upp väldigt mycket. Jag har realtidsmätare. Jag trodde att bergvärmen tar hand om varmvatten och således
ska detta inte hända.
Vad tror ni? Tacksam för hjälp.
Seb
Definiera "väldigt mycket".
Rent krasst, förbrukar du varmvatten så förbrukar det energi.
frause och 1 till
Ja, det skulle vara roligt å veta vad väldigt mycket är i dessa sammanhang. Lite intressant är ju också hur det är kopplat ihop... vp med den externa beredaren
mikethebik
Från 2kw till 3kw
S sebros90 skrev:
Från 2kw till 3kw
Så värmepumpen drar igång för att värma det nya kalla vattnet som ska ersätta det uppvärmda vattnet du tog ut ur varmvatten tanken.
Det du behöver ha lite koll på är att det är kompressorn som jobbar och inte elpatron, och hur länge i förhållande till hur mycket varmvatten du tog ut.
2 kW är typ 4 ggr min grundförbrukning då vad är det som drar 2kW ?
Mitt hus just nu:
Textdisplay som visar "Momentary power import 0.432 kW".
Smogz
Mitt hus just nu:
Tack för svar!
Vi är relativt nya villaägare så vi lär oss massa just nu. Vi har två avfuktare som drar 500w styck, sen bor vi på 300kvm i ett äldre hus. Men jag bör nog ändå se över hur vi förbrukar el
Husdrömmen3 och 1 till
