13 286 läst ·
7 svar
13k läst
7 svar
Elfel i köksfläkt
Ett annorlunda fel uppstod på vår köksfläkt idag, helt plötsligt när vi sitter och fikar drar den igång av sig själv?!
Den går inte heller att stänga av via kontrollpanelen, lamporna lyser inte heller. Knapparna kan jag trycka på hur mycket som helst utan att det händer nåt, det är bara fläkten som kör på...
Vi skruvar isär och kollar kablar som går till lampor och kontrollpanel och även till själva strömförsörjningen men hittar inget konstigt. Men så fort vi sätter i kontakten drar den igång och det går inte att slå av den?
Är det någon som har någon idé vad det kan vara eller som har varit med om något liknande? Nu när jag tänker efter så hade värmepannan i huset slagit ifrån igår, har aldrig någonsin hänt tidigare. Det var en säkring, men verkar ju ha ett samband...
Det här känns ju jäkligt olustigt och vi är ju glada att vi var hemma i alla fall, men nu ska vi snart resa bort och vill inte ha fel på elen när vi är borta!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Och alla huvudsäkringar är hela?
//Patrik
//Patrik
hmm...vet faktiskt inte jag bara antar det eftersom allt annat funkar
När pannan lagt av i går natt så var det säkringen i pannan som gått. Hur ser man om alla huvudsäkringar är hela då?
Alltså jag är helt grön på el, det ska bara fungera när man trycker på knappen!
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Funkar spisen, då är alla huvudsäkringar hela.
Huvudsäkring (Gänga II): Tre säkringar på 16, 20 eller 25 A som avsäkrar de tre faserna i elcentralen där gruppsäkringarna i sin tur avsäkrar uttag och belysning m.m.
Mät spänningen i uttaget eller dra en skarvsladd till spisfläkten från ett uttag som ni vet fungerar. Är det rätt spänning i uttaget eller fläkten inte fungerar på ett annat uttag, då verkar det vara fel i fläkten och då slutar mina kunskaper räcka till.
//Patrik
//Patrik
Produkter som diskuteras: "skarvsladd"
Skarvsladdar
Skarvsladdar som för fram ström till maskiner, lampor och verktyg på bygget och i trädgården. Här finns jordade gummisladdar för utomhusbruk och trefassladdar med CEE-don för 400 V. Uttag med självstängande lock skyddar mot regn när
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Finns det elektronik i den eller är det endast en mekaniskt strömbrytare? Matos kan ha orsakat kortslutning i brytaren.
Moderator
· 58 235 inlägg
Det låter ju onekligen som ett elektronikfel i fläkten. Men tanken med trasig säkring är ju intressant. Om en huvudsäkring är trasig så kan ström gå bakvägen genom prylar som är 3 fas inkopplade, ex pannan. Då får man spänning ialla fall i uttagen som brutits av säkringen, men ofta lägre spänning än det skall vara. Elektroniken kan då fungera lite lustigt.
Du skrev att en säkring i pannan gått tidigare. Händer det ofta?
Kombinationen av det felet och ev. elektronikfel i fläkten är lite skumt. Har du sett några andra konstigheter i huset, ex lampor som plötsligt lyser starkare eller svagare? I så fall bör du kalla på elektriker omgående.
Nu har jag testat att sätta en skarvsladd från annat fungerande uttag i huset och kopplar in fläkten. Den sätter igång direkt och det går inte att stänga av den...Sannolikt är det ju fläkten som är trasig, surt eftersom den bara är dryga året och var jäkligt jobbig att sätta upp
Pannan har aldrig stannat förut på 10 år så det var ett nytt fenomen, däremot har glödlampor bokstavligen exploderat då och då, även diskmaskinen kan vara lite knepig ibland och liksom gå på halvfart...
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 181 inlägg
Jag tror på ett fel i fläkten tyvärr. Men det kanske går att laga genom rengöring.
Dina andra elfenomen kan tyda på ett annat fel i elsystemet som nog borde kontrolleras - glappkontakt, kanske t.o.m i nollan. Du bör låta mäta upp alla spänningar och övervaka vad som händer när olika förbrukare används.
