Har en Fjäråskupan, oklar ålder och modell men antagligen 20+ år, som lagt av. Skedde under en riktigt blåsig dag i samband med att den sattes på, varpå den brummade högt i några sekunder och sedan gick säkringen. Härefter går varken fläkt eller belysningen igång men dioder lyser. Så antar att strömförsörjningen är ok.
Nån som varit med om liknande alt. kan vägleda vad problemet kan vara?
Ovanför kåpan sitter en lucka med rött handtag, ungefär där krysset är. Någon som vet om motorn sitter vid luckan med rött handtag?
Om du menar innanför plåten så verkar det inte så. Underifrån ser jag bara ett kallrasspjäll men inget utrymme för motorn eller andra drivande komponenter, tyvärr.
Produkter som diskuteras: "kallrasspjäll"
Kallrasskydd till fläktar
Kallrasskydd stoppar kall uteluft från att rinna in genom fläkten när den står still. Skyddet behövs främst när fläkten sitter direkt i ytterväggen. Det finns kallrasskydd som sätts i kanalen och spjäll som eftermonteras på fläkten.
Då sitter nog fläkten på taket, blir till att klåttra upp. När huven fälls upp, bryts strömmen till den och går att att snurra den, känns den trög eller sitter fast, så har den kanske sagt upp sig. Det går att mäta i dosan på taket, om spänning finns där, finns det så har nog fläkten gjort sitt jobb och gått i pension för gott. Läs på skylten som sitter på motorn, ( ta ett foto ) förhoppningsvis går det att se den.
Det är fler kablar vid dosan på bilden, är det någon som går upp till taket tro och då är det en matning till takfläkten.
Stämde bra, motorn sitter på taket. Sitter ett uttag där som jag gissar kommer nerifrån köket/kåpan, som inte fungerar heller. Blir till att försöka nivådiagnosticera vidare 👍
Ser inte riktigt på bilden men bryt strömmen och kolla lite noggrannare på kretskortet om där inte sitter en finsäkring kanske den gick sönder i blåsten pga att fläkten på taket fick mottryck och inte kunde snurra
Det var också en tanke jag hade, om blåsten kan ha med saken att göra. Bifogar lite fler bilder, hoppas det blev tydligare. Vore tacksam om du kan beskriva vilken som är säkringen.
S Sune i Blekinge skrev:
Ser ingen säkring men nånstans i bakhuvudet har jag för mej att vissa fläktkåpor hade finsäkringar du lägga upp en bild på kåpan så får vi hoppas på att någon annan vetG Gnomenreigen skrev:
Finns det spänning in till dosan på fläktkåpan?
Oavsett om någon diod lyser så mät och kontrollera det.
Finns inkommande spänning, men inget på utgående (uttaget uppe på taket är ju dött) så är det något på kortet som gick sönder och då får du antagligen byta hela kretskortet, men det borde ju finnas att köpa som reservdel.
Du mätte väl uttaget på taket under tiden du tryckt igång fläkten? Annars ska uttaget vara dött.
Kan den svarta cylindern märkt 5A vara säkring?S Sune i Blekinge skrev:
Har tyvärr ingen multimeter men uppfattar att uttaget vid motorn uppe på taket är dött. Tror kabeln dit går via dosan på kåpan. Testade koppla motorn med ett uttag via sovrummet och då brummade fläkten i några sekunder varefter den la av och säkringen till sovrummet gick.J jnse skrev:Finns det spänning in till dosan på fläktkåpan?
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar mäter spänning, ström och resistans och används för att felsöka apparater, batterier och elektronik. En digital mätare visar värdet i siffror och mäter ofta också frekvens och kapacitans. Välj en mätare med True RMS för att
Testade som sagt med ett annat uttag med resultatet att säkringen till den gick. Misstänker att kretskortet kan ha ett finger med i spelet.S Sune i Blekinge skrev:
