hej, min slipmaskin, Bosch PSS 250 AE, 250W, dog plötsligt.
Har mätt lite med voltmeter och tror att problemet ligger i att reglage för variabel hastighet har givit upp. Spänning finns fram till det reglaget, men ej efter.
Bild på innanmäte (efter ordentlig rengöring med tryckluft!). Reglaget längst till höger.
Närbild på kretskortet
Andra sidan av kortet
Om jag kopplar förbi det kretskortet går motorn, vilket jag testat. Dvs jag lade en ledare mellan inkommande och utgående vit kabel.
Fråga: möjligt att få maskinen att gå en sommar till genom att koppla förbi reglaget? Helt enkelt strunta i att kunna variera hastigheten? Eller kommer maskinen gå bananas?
Säg till om mer info behövs.
Moderator
· 57 839 inlägg
För en del år sedan "reparerade" jag en planslip, av lite annorlunda modell.
Problemet var att det hade kommit så mycket slipdamm i strömbrytaren, att den inte gick att manövrera. Jag plockade isär den, och försökte rensa brytaren. Jag reflekterade lite slött att det var otroligt långa skruvar som höll "locket" till brytaren.
Var lite osäker på om jag hade fått bort tillräckligt med damm, så jag provkörde innan jag skruvade på locket.
Maskinen exploderade, rotorn flög i en bana genom rummet, små brickor och andra småprylar från motorn landade i hela rummet. Det blev en blå blixt när kolen slog ihop.
De långa skruvarna höll inte bara locket, utan höll ihop hela motorn. Så när jag startade den utan skruvar, och excenteraxelsn som skapar vibrationen gick igång så slets motorn i bitar. Jag fick aldrig ihop den igen.
Vilken grej. Man behöver rengöra sin planslip i tid, kanske sensmoralen är. Och inte starta oscillerande motorer utan att de är fästa ordentligtH hempularen skrev:För en del år sedan "reparerade" jag en planslip, av lite annorlunda modell.
Men det kostar ju pengar att köpa delar...J jimmie.p skrev:
Skämt åsido, är det ju en utmärkt idé att köpa ny del istället för att köpa helt ny maskin, tack för tipset.
