2 132 läst ·
7 svar
7 svar
Elfel? 50v när huvudsäkring har gått.
Hej.
När huvudsäkringen på en fas har gått, är det normalt att det kan finnas lite volt kvar ändå? Om man tänder lampor som ligger på den fasen som gått lyser det svagt. Vad är felet?
Mvh
Cm
Mvh
Cm
Det är inget fel. Det kan bli så ibland.
Moderator
· 57 972 inlägg
Som ett förtydligande. I en trefas motor som exempel. Där är belastningen inkopplad mellan faserna, det går alltså ström från L1 till L2 i motorn. Om då huvudsäkringen för L2 har löst ut, så går den strömmen istället "baklänges" till din lampa som också är inkopplad på L2.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
Det är inget ord jag brukar slänga mig med så ofta, men jag står nog på elmonts sida. Backspänning.
//Patrik
//Patrik
Bakspänning heter det
