2 275 läst ·
2 svar
2 svar
ELFA kombinera tråd- och melaminhyllor
Jag håller på att ordna förvaring i garaget och tänkte montera hyllsystem från ELFA, hängvarianten med bärlist. Väggen jag har är knappt 4 m bred så min plan är att ha 7 st hängskenor med ca 60 cm mellan varje. Jag vill ha trådhyllor underst och vanliga melaminhyllor ovanför. Jag tänker mig då tre 120 cm hyllplan i bredd där varje vilar på 3 st konsoler.
Problemet jag stöter på då är att trådhyllorna är 1212 mm breda medan melaminhyllorna bara är 1200mm breda. Det blir altså problem med mittsektionen då skarvarna inte hamnar på samma ställe för de båda hylltyperna. En lösning jag kan se är att kapa ner trådhyllan till 1200mm, men det känns lite omständligt att behöva göra det. Har jag missat något? Vad är tanken med att tråd- respektive melaminhyllor har olika dimensioner? Känns väldigt opraktiskt om de inte går att kombinera på ett smdigt sätt.
Tacksam för tips och erfarnehter kring liknande.
/Peter
/Peter
