Jag är helt säker på att uppgiftslämnaren har en del att önska när det gäller elenergin. Du kan sitta lugnt i båten blir det nått avbrott så handlar det om någon/några timmar och det klarar alla av, möjligen får vissa abstinens om inte internet och mobiltelefon fungerar under den tiden.
Moderator
· 57 826 inlägg
Om du har någon källa på att vi varaktigt skulle bli av med elen, så får du gärna visa den källan.
Det som i värsta fall kan bli aktuellt är begränsade tidsbegränsade bortkopplingar. Något värre än så har iallafall inte jag sett uppgifter om.
BirgitS
· Stockholms län
· 48 135 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 135 inlägg
Enligt https://www.byggahus.se/regeringen-se-till-att-ni-har-beredskap-for-elavbrott så kan det gälla även mer långvariga strömavbrott.
Hej hempularenH hempularen skrev:
Eftersom vi i Sverige aldrig genomfört manuell förbrukningsfrånkoppling tidigare så har vi naturligtvis inga praktiska erfarenheter av detta. Däremot finns forskning, i ämnesområdet, innehållande praktiska prov.
Om vi hamnar i en akut effektbrist en (kall) dag med hög elanvändning för uppvärmning och man t.ex. måste tillgripa ”manuell förbrukningsbortkoppling” (roterande bortkoppling) då kan det vara svårt att koppla in dessa laster som används för uppvärmning. Detta beror främst på den ”energiskuld” som uppstår då effekt saknas en viss tid (energi är effekt gånger tid)
I sin doktorsavhandling, publicerad february 1999, “Cold Load Pick-up” studerade Evert Agneholm hur belastningen ser ut i elnät när man återstartar ett elnät efter bortkoppling.
https://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/828/828.pdf
Det han kom fram till var att återstart av en industri, efter ett strömavbrott tar tid, men det blir ingen påtaglig energiskuld utan snarare ett produktionsbortfall i industrin.
Så här skriver Evert i sammanfattningen; “Due to the fact that the production can not start immediately after voltage is restored, the power consumption from the industrial sector will be lower after an outage as compared with the pre disturbance condition.”
Däremot så uppstår en hög effektlast vid inkoppling av bortkopplade bostadsområden med elvärme
”The measurements clearly indicate that the cold load pick-up for residential load has the opposite behaviour as compared with industrial load which means that it is (much) higher after an outage and then decreases to its normal level after a time.”
Studien, som även innehöll praktiska prov, gjordes i slutet på 1990-talet och vissa saker har förändrats sedan dess, men i den mån vi har områden som förlitar sig på elvärme (utan alternativ) så torde dessa uppträda på samma sätt idag.
Har vi några dagar (en veckas) strömavbrott utan alternativ uppvärmning då riskerar många hus att ”frysa ihop”.
Även om det inte går så långt, så visar studien “Cold Load Pick-up” att det kan finnas stora bekymmer att överhuvudtaget återstarta elnät, där elkunderna har ett behov att ta igen den ”energiskuld” som uppstod vid frånkopplingen.
Innan vi har ”utsatts” för manuell förbrukningsfrånkoppling ska vi nog inte vara för tvärsäkra hur enkelt (problemfritt) det är. Hamnar vi en ”loop” med ständig överlast varje gång vi återinkoppla kundgrupper så kan det bli problematiskt.
Manuell förbrukningsfrånkoppling anses vara ”en sista utväg” för att undvika att hela (eller stora delar) av elnätet kollapsar. Vi har idag inte facit om hur bra vi lyckas med själva återinkopplingen, eller hur länge vissa elkunder blir utan ström helt eller periodvis.
De snaste dagarna har det varit strömavbrott i Enköping, Stenungsund, Durrnäs och Sandviken. För inte länge sedan var det ett längre avbrott i Oskarshamn. Inget av dessa orsakade av effektbrist. Sannolikheten att drabbas av avbrott är klart större på grund av den typen av orsaker. Så riskökningen är liten.
Ändå är folk väldigt uppjagade.
Det är väl första gången i historien som regeringen gått ut med varning för strömavbrott, så nog skulle jag säga att risken verkar ha ökat.V ViktorHg skrev:
Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bohlin (M) uppmanar svenska folket att se över sin personliga hemberedskap för att kunna hantera ett strömavbrott som är långt eller kort.
– Terrängen är i den här delen ospårad, vi vet inte hur ett sånt här strömavbrott kommer gestalta sig, säger han.
Det kan handla om strömavbrott på några timmar, men det finns också en situation där strömmen inte kommer tillbaka lika snabbt.
– Samhället under störda förhållanden måste se ut så att den som normalt sköter om sig själv måste kunna göra det även under kris, inklusive strömbortfall.
Kontentan blir att alla (som normalt sköter om sig själv) ska ha ett elverk hemma, färdigt att dra igång.
Vi bör nog sluta "nojja" oss över vad den där donnan varnar om. Ingenting har egentligen förändrats.C cpalm skrev:
Hon blir ju utskälld av allt och alla när hon drar fram.
Sen ville väl hon ha en egen PK idag när Uffe hade sitt jultal.
Sen klarar hon inte av sitt jobb
https://www.svt.se/nyheter/svenskt-...te-bestamma-om-vattenfall-ska-bygga-karnkraft
· Södermanland
· 658 inlägg
Jag tolkar det som att elen kanske stängs av.
Eventuellt bara i Sverige, men man vet ju inte det kanske gäller hela världen.
Kanske har Putin kommit på ett sätt att få elektronerna att stanna.
Det skulle kunna bli ett intressant samhälle.
