Hej elen har gått i badrum samt närliggande rum. Jag kan inte hitta felet. Badrummet har Kima Zone 50 golvvärme. Allt är dött, även vägguttag.
Jag har kollat alla säkringar tom mätt dem med multimeter i proppskåpet. Testar snabb säkring till golvvärme flera gånger.
Kan de finnas någon mer säkring i Kima. Som då kan slå ut den andra elen.
Det enda är väl annars att en sladd brunnit av ? Men att inte säkring gått är märkligt.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Lägenhet eller villa?Danin skrev:
Har du kontrollerat huvudsäkringarna?
I lägenheter sitter de oftast i ett källarutrymme eller markplan. Tyvärr låser många bostadsrättsföreningar och hyresfastigheter det skåpet vilket är ett otyg då det onödigt och ibland dyrt att få ut en fastighetsskötare för att byta säkringen. Särskilt som det är något du gör själv på mindre än en minut.
I villor sitter huvudsäkringarna nu för tiden normalt sett utomhus i mätarskåpet tillsammans med elmätaren. Förr var det dock vanligt att allt satt inomhus, men idag är det som sagt var standard att ha ett separat mätarskåp ute och en eller flera undercentraler inomhus.
Hej , borde sagt i början av tråden. Bor i hus och har kikat på huvudsäkringen.O Oldfart skrev:Lägenhet eller villa?
Min teori är att termostat till golvvärmen på något sätt lagt av och skapar problem för resten. Annars kan jag bara tänka mig att den sladd gått av.
Och du har inte någon annan säkring (som du tror är orelaterad) som är "avstängd"?
Om testknappen på psa funkar så finns spänning. Om inget på den gruppen fungerar så kolla kopplingsdosa ifall allt ser bra ut där. Har du mätt med spänningsprovare eller multimeter mellan L-N, L-PE och N-PEDanin skrev:
Produkter som diskuteras: "spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare, även kända som spänningsprovare, är verktyg som används för att fastställa om en elektrisk krets är "live", det vill säga om den har spänning. De kan användas för att testa allt från hushållsuttag till
Hej, nej inte så duktig på att mäta upp. Jag har använt multimetern för att se om den lyser upp av spänning. Har sån trådlös spänningsmätare. Men finns inget liv i badrummet eller döda kontakterJ J-banan skrev:
Det är lätt att kolla, men man måste se till att multimeter är rätt inställd innan man mäter. Spänningsprovare vore att föredraDanin skrev:
Hur kollade du huvudsäkringarna? Ibland lossnar inte signalpärlan helt och med faspenna kan man till och med få utslag trots att säkringen gått. Alltid bäst att ta ut och testa säkringen med spänningsprovare eller multimeter, alt byta för att vara säker.Danin skrev:
Om hans testknapp på psa eller jfb fungerar så finns spänningS0MMER skrev:
