Klassiska problemet med elementventil som fastnat under sommaren, elementet kallt (=ventilen fastnat stängt läge). Nålen i packboxen verkar fjädra och funka. Kan jag ändå ta ut packboxen utan att vatten forsar ur när som i mitt fall ventilen verkar ha fastnat, och sen peta lite på ventilen för att se om den fjädrar/lossnar? Bor i radhus utan separat vattenavstängning.
Har du provat med hammaren på röret under ventilen, i termostatens riktning tätningen i ventilen ska utåt, är det koppar så lite mindre slag, stål/järn hårdare.
Välkommen till forumet.
De flesta radiator-/termostatventiler läcker/"sprutar" vatten om man tar bort packboxen om ventilen inte är fullt öppen.
När ventilen är fullt öppen brukar det gå att ta bort packboxen utan att det läcker, några droppar brukar komma.
