Litet projekt och ska komplettera 1 rum med element då det saknas efter ombygge från 1 stort rum till 2 mindre. Sitter kvar ett element i det ena rummet så min fundering är vilket av rören som är tillopp och vilket som är returen. Rören som kommer upp från golvet finns inga markeringar på och dom har bara satt en loop på det röret som ska anslutas till det nya elementet.
  • Radiatorkoppling med vred, blå rör, vitmålad vägg, metallventiler, närbild, inomhusbelysning, vattenstämpel nedtill.
  • Radiator med termostatventil och rörledningar mot en vit vägg, inomhusbelysning, skugga på väggen.
  • Rörsystem med ventiler och kopplingar, rost och patina, otydlig inomhusmiljö, suddig förgrund, metallfärger.
Troligen är övre röret tillopp.
Du måste kolla upp om det är ett enrörssystem eller tvårörsystem, så att du väljer rätt koppel, se även till att kopplet justeras in rätt gällande förinställningen.
Befintliga kopplet är märkt med blå tejp, då bör det vara tvårörsystem, men eftersom det sitter en bygling istället för två proppar så tyder det på enrörssystem.
För att kontrollera vilket rör som är tillopp respektive retur samt om det är en-/ tvårörssystem så stänger du ena ventilen på röret och väntar någon timme.
Blir flera radiatorer kalla så är det enrörssystem, förblir alla radiatorer varma förutom det berörda, så är det tvårörsystem.
Öppna ventilen och känn vilket rör som blir varmt först, det är tilloppet.
Albireo och 2 till
Tror att det är "mulle meck" som byglat och inte med någon kunskap eller vetenskap valt hur har ska ha gjort det. Det är ett tema som följt det mesta vi har renoverat sen vi nyligen flyttade in. Vi har fjärrvärme om det spelar nån roll i om det är 1 eller 2 rörs system?!
Vad för "värmepanna" tex fjv, kvittar när det gäller en-/tvårörsystem.
Okej. Kan man klura ut det baserad på hur det är kopplat inkommande? Ser ju ut som att varje "värmekrets" som går åt lite olika håll består av 2 rör som är kopplade på 2olika inkommande rör (tillopp/retur?) Se bild
  • Rörledningar och kablar i rörig, oorganiserad installation, möjligtvis ett underhållsutrymme eller ett kryputrymme.
