S
Flyttar snart in i en lägenhet som har en lite udda vägg i köket. Dels så kan ni se att den har en sne del som ligger i fas med övriga väggen där köket är byggt, sen är resten av väggen djupare. Vad kan detta bero på tror ni? Ser väldigt märkligt ut oavsett.
Sedan kommer vi till det som tråden egentligen handlar om: Elementet.
Finns det någon vänlig själ som kan komma med tips på hur vi skulle kunna "förlänga" köket trots att det finns ett litet element i vägen? Om det så kan vara hyllplan (blir kanske konstigt med den sneda delen som går ut i väggen) eller om man kan bygga in elementet i köksluckorna möjligtvis?
Kort sammanfattat så vill vi maximera denna yta som idag är rätt värdelös.
Ha det fint!
/C
  • Kökshörn med svarta köksskåp och en angulär vägg, litet element vid golvet, två rosa stolar och en gyllene vägglampa.
Om det är ett vattenburet element kan du byta mot ett konvektorelement som monteras under köksskåpet, TADA!
hapazard och 1 till
Sockel element
S
Tusen tack! Har dålig koll på vad det är för element, men hade ju varit fantastiskt att kunna byta till sådant!
Sitter ni även på något förslag på vad som kan göras med den underliga formen på väggen så hade det varit kanon. Blir inte riktigt klok kring hur man ska renovera med den lösningen som är idag.
Allt gott!
Vad är det på andra sidan av väggen?
S
Det är ett sovrum.
Okej, det är ju ingen rimlig förklaring till det. :)
Jag hade tagit fram en dosborr och göra ett hål på ett diskret ställe och tittat in för att se vad som är där.
BirgitS
När det gäller elementet är det föreningens egendom och du har inte rätt att byta ut det utan lov från dem.
Men sätta upp en bänkskiva och ha överskåp ovanför på en utreglad vägg bör väl gå bra.
