Har precis flyttat till hus och står inför ett problem. I vardagsrummet, precis snett nedanför där tv:n kommer sitta så är det ett större element.
Jag kan inte flytta elementet till andra väggen då det är fönster där, se bild. Och jag kan inte heller ta bort det då det blir för lite värme. Jag har klurat lite men kommer inte på någon vettig lösning.
Tanken jag har haft är en tv-bänk ända från hörnet som täcker elementet, sen såga ett urtag upptill så att den varma luften kommer upp. Tv:n ska sitta på väggen i ungefär exakt där kartongen står, den kommer överlappa elementet lite så den blir centrerad mot bordet.
Har ni några förslag?
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Om det inte går att möblera på nåt annat vis så skulle jag väl hellre hänga teven på väggen då? Känns ju som det blir trångt med en bänk där......
Tv:n kommer hänga på väggen. Det jag ogillar är ju det estetiska i att ett stort element kommer vara precis under tv:n. En eventuell tv-bänk, vilket jag behöver och vill ha, kommer ju bli förskjuten mot tv:n om jag inte kan täcka elementet på nått sätt.S Stefan1972 skrev:
· Västernorrland
· 12 096 inlägg
Bo in dig först och se hur det blir. Kan hålla med om att elementet se lite malplacerat ut och försvårar möblemang men tids nog finns det kanske en lösning. Finns säkert lösningar på andra estetiska radiatorer som går att montera istället.
Att börja bygga in ett element i en bänk ser nog ännu värre ut..........
Eller sätta in en fläktkonvektor under tvbänken. Går lägga på golvet och ha en sockel runt. Då har du trollat bort hela radiatorn
Kallas väl även för sparkfläkt tror jag.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...MI1a_CpZy85gIVj4GyCh2CzgQSEAQYAiABEgIxKPD_BwE
BirgitS
· Stockholms län
· 49 016 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 016 inlägg
Med tanke på att det är så modernt och stilrent utformat hus kan ju en modernt designad radiator fungera, det finns ju sådana som knappt ser ut som en radiator utan mer som ett konstverk.
https://design-radiator.se/vertikala-radiatorer/ivy-aluminium-radiator-detail
