Kan man använda en elektronisk transformator till glödljus och i så fall kan man ta två 150 W för att driva 300 W poollampa
Ja, dom fungerar för vanligt glödljus, men går inte att koppla ihop för att öka effekten.
om man kopplar dem till ett bilbatteri kan man då få det att fungera
Hur menar du nu?
jag hittar inga elektroniska som ger 300 W. Funderar på om man kan ladda ett batteri med två st och sen gå till lamporna via batteriet. Måste väl vara nån laddningsregulator då förstås. En vanlig transformator på 300 W till poollampor kostar ca 1000 kr.
Två styck 150 W elektroniska kostar ca 350 kr.
det måste väl gå att hitta en normal riktig järntrafo på 3-400va för under 1000-lappen.. akta dig för dom där elektroniska eländena, dom kan brinna upp bara av att förlänga kabeln mer än 2m!!!!!
Du kan absolut inte koppla ihop utgångarna från 2 st transformatorer, du bränner utgångsstegen direkt (Eller mer troligt så stänger de av sig själva).
Ringkärnetrafo 2x12V 300VA på ELFA, 750 pix inkl moms.
