1 577 läst ·
2 svar
2 svar
Elektronisk transformator för långa ledningslängder
· Värmland
· 16 inlägg
Jag har denna transformator installerad på några ställen i huset http://elbutik.se/product.html/belysningstransformator-for-20m-kabellangd?category_id=1015
Den fungerar bra på alla ställen utom ett där det dröjer väldigt lång tid innan lamporna tänds på. Från att jag tryckt på dimmerknappen tills lamporna tänds tar det ca 3 sekunder. Undrar om någon vet vad detta kan bero på? Lite nyfiken innan det blir till att byta trafo. Det enda som jag kan komma på som skilljer sig installationsmässigt från de andra är att det är en annan dimmer och kortare ledningslängd, dock längre än 1,5 m enligt anvisning. Skulle tippa på runt 2-4 m.
Thomas
Thomas
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 005 inlägg
Skulle gissa på "en annan dimmer". Vissa dimmers känner av vilken typ av last den utsätts för vilket kan ta några sekunder. Det kan vara så att den inte riktigt passar ihop med drivdonet - att den aldrig lyckas lära sig vilken typ av last det är utan provar varje gång. Vad som passar ihop går inte att veta i förväg... Säkrast är nog att låta butiken välja en kombination, för då kan man skylla på dem
· Värmland
· 16 inlägg
ok, tack. Det verkar logiskt. Det funkar fint om man släcker och sedan tänder igen inom några sekunder precis som att det skulle finnas några sekunders minne om den anslutna lasten. Blir ändå till att byta trafo då det blir billigare än dimmer.
