879 läst ·
5 svar
879 läst
5 svar
Elektronikfråga - reläersättare
Har elcykel med 6V belysningsutgång som klar 1A, som styrs med belysningsknapp på styret.
Vill dock ha kraftigare lampa än så, tänkte därför koppla belysningen direkt på 36 volts batteriet (ja, lampan klarar 36 volt). Hade dock varit fint att kunna styra den med ordinarie belysningsknapp.
Hade löst detta med en elektromekaniskt relä för länge sen men det känns lite gammaldags.
Nog måste det finnas något mer hightech idag, typ solidstate-reläer eller något?
Vad är det jag söker om jag med en 6 volts signal vill aktivera en 36 volts in/utgång? Säg 1 A maximal ström genom den.
Nja, du behöver en N-kanals MOSFET.
De vill normalt sett ha högre styrspänning än 6V. Så sikta på en ”logik styrbar FET” de leder vettigt med en styrsignal över 5V. De normala vill man över 10V på styrspänningen.
Strömmen är bara att ta något som med god marginal klarar 1A. Använd inte en som är specad för 1A. Var medveten om att de är känsliga för statisk elektricitet.
IRLZ44NT tompaah7503 skrev:
Logic level mosfet som kan styras med TTL-nivåer (5V).
Grym FET som klarar 41A, 55V och styrs med 5V.
I din applikation behöver du ingen kylfläns (för den lilla ström som går genom FET:en värmer inte upp), två resistorer på Gate (en typ 10K till jord för att se till att avstängd är avstängd, en till i serie med knappen 6V.
