Jag vill förstå bättre hur länge ett batteri jag tittat på kan klara av att öppna ett elektromagnetiskt lås, som jag också funderat på.
Jag undrar helt enkelt hur många gånger batteri klarar av att öppna en lucka med ett sådant lås innan jag behöver ladda upp det igen.
Om man har ett lås (se liknande på bild längre ner) som har specifikationen Volatage/Current: 8V-24V/0,25 A
och ett batteri (se bild nedan) med 12 V spänning och 7,2 Ah kapacitet. Kan man då säga hur många öppningar av låset ett sådant batteri klarar av eller hur lång tid tills man behöver ladda upp batteriet?
Kanske inte går att räkna på det så enkelt, men jag tar gärna emot tips eller tankar kring ämnet.
Tack!
Mvh
