10 513 läst ·
20 svar
11k läst
20 svar
Elektromagnetisk strålning
· Korpilombolo
· 3 760 inlägg
Jag har en billig handmätare från Clas Ohlsson köpt för några år sedan. Den är ju inte så exakt, men man kan se skillnad på starkt och svagt fält samt en lampa som lyser vid mikrovågor. Mikron läcker enligt den inom ett par dm. Den gamla tjocka datorskärmen visade på mycket starkt fält om man kom för nära (inom c:a 50 cm). LCD-skärmen ger inget utslag.
I någon tekniktidning gjorde man en enkel "mätare" genom att ta en rulle tunn kabel (många meter) och ansluta till ett par hörlurar. Ingen elektronik inblandad.
Det du har är antagligen en E- eller H-fältsmätare. Är det en E-fältsmätare så innehåller den antagligen 1-3 dioder som fångar upp och likriktar den högfrekventa strålningen och sedan mäter och presenterar man DC-nivån. Dessa instrument kan vara väldigt bredbandiga och kan indikera elektriska fält mellan några kHz och några GHz. Katodstrålerör ger höga värden men denna strålning är långt ner i frekvens (avlänkningen i röret ligger i kHz området). En TCO-märkt skärm har krav på den lågfrekventa strålningen men alla CRT-skärmar nyare än -96 ska klara EMC-kraven där man mäter utstrålat från 30 MHz och uppåt. Mikron jobbar på 2,45 GHz och det läckaget är mätbart, åtminstone på en gammal som läcker lite i luckan.
