Köpte en ny regulator på reservex som skulle ersätta originalet men blir förvirrad av att stiften sitter olika Antingen falköp eller så behöver jag ett kopplingsschema/instruktion.
Den gamla.
Hand håller en ny spisregulator med olika stiftplaceringar jämfört med originalet.
Hand håller en regulator med anslutna kablar, eventuell kopplingsförvirring vid byte.
Den nya
Ny regulator för spis, förpackad, med etikett och artikelnummer H149488 synlig.
Ny spisregulator hållen i handen med märkningen "EGO" och anslutningsstift som syns.
Ngn som vet?
Spisen är en ekc6051bow
A
På baksidan ser du markeringar vid varje stift, t.ex. P1, P2, 4 etc.
Dessa markeringar finns på både den nya och den gamla.
Sitter i precis samma båt, fick du ihop den, i så fall hur gjorde du?
mvh Per
Gör som i # 2 och läs på nummren på den gamla och sätt på samma på den nya.
P
ibland blir kablarna väldigt korta, och vissa positioner på hällen gör att man måste ha en förgrening då dessa saknar dubbla stift till nästföljande platta
Den gamla.
[bild] [bild]
Den nya
[bild] [bild][bild]
Ngn som vet?
Fick du ihop det? Hur gjorde du? Har du bild på hur du kopplade?
Nää och efter ngr veckor till så pajade ett element i ugnen så det blev en ny. Regulatorn finns oanvänd om du behöver den...
Jag är i behov av en 👍🏼
  • Hand håller elektronisk komponent, möjligen en termostat, med tekniska specifikationer och en QR-kod.
Luon Van to
Fick du ihop det? Har du bild/anteckningar på hur du kopplade?
Jag har EXAKT samma problem som skaparen har. Är det någon som fått ihop detta och är det rätt? Hur gör man om det är någon dubbelkontakt?
Jag fixade min spis.
Ta kort på det som sitter och ska bytas.
Koppla sedan en kontakt i taget och för till respektive markering. Tex P1 osv.
Det spelar ingen roll vilken av kontakterna med benämning (tex P1) du väljer .
Är du osäker så kanske du bör överväga att anlita någon.
Hittade en annan forumtråd där det var en som ritat upp exakt vilka stift som skulle sitta vart så problemet löste sig! De e ju bara att man blir lite fundersam när det är saker som inte får bli fel. Alltid bra att fårga en gång för mycket!
